S124 4 matic
Teema järgmine: 124-4 maticul kohapeal tiksudes vilgutab 4 maticu kontroll-lampi iga 3 sekundi järel 1x ja iga 6 sekundi järel toimetab ka mingi solenoid v relee põhjaall-arvan et vahekasti küljes. Piduripedaali vajutades need sümptomid kaovad. Muidu sõites toimetab 4 matic aga korrektselt. Paanikaks pole küll põhjust aga on selline asi normaalne v on´s kellelgil analoogseid kogemusi?Paranoid
http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...gle-3.html
(20-01-2014, 02:16 AM)Treiku Kirjutas: http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...gle-3.html
Ehk siis lugedes läbi kogu teksti saime teada, et mitte si**agi ei saanud teada-et võiks vahetada ära piduritulede anduri-millest polnud tolku, aju-mida mul on hetkel 2 tk, rooliandur-on 2 rooli kasutada-mõõta rõhku-rõhk on ca 120 bar-i-hea et on doonor kõrvalt võtta-4 maticu lamp plingib ikka 3 sekundi järel korra.
Vilgukoodi ei anna?
Kas lukud rakenduvad?
Kas pardapinge kõigub? Kas samas tsüklis?
(20-01-2014, 10:06 AM)v6sa Kirjutas: Vilgukoodi ei anna?
Vilgukoodi ei anna, 4 matic toimib-nii sillablokk kui ka esivedu. Pardapinge-pole mõõtnud, kuid tuled ja viled on kõik heledad ja ilusad-samas tsüklis ei ole mingeid kõrvalekaldeid.
Vilgub tühikäigul ja P asendis 4 maticu tuli iga ca 3 sekundi takka ja üle tsükli ca 6 sekundi järel klõpsatab koos tulega ka mingi relee kas siis hüdraulikamooduli v vahekasti küljes korraks-muidu kõik nagu toimib ainult see tule plink häirib-sõites ei plingi Paranoid
Ma kolmapäeval pääsen tõstukile-siis tutkin järgi, mis kotermann seal kõhuall toimetab...
Nunii-eluke on läinud edasi ja kotermann toimetab endiselt-eelnenud vilkumine on asendunud permanentselt põleva tulega-viimati saime tule kustu kui Meego-ga rõhuanduri ära vahetasime-nüüd ilmselt sama jama-ilmselt rõhuprobleem-sellest lähtuvalt küsimus:
Kas viga võiks olla süsteemis asuvas õhus-lugesin ühte üllitist-seal väitis et vanatüübi süsteem ise õhku välja ei tuuluta-miks ma arvan, et õhk süsteemis?süsteem oli vahepeal õlist tühi ja maaticu lamp tühikäigul hakkab vahest iseenesest vilkuma-kusjuures ühtegi viga sealt väja ei anna nagu lugeda-iga vilgutamise tsükkel on eri arv vilke-välistaks need süsteemi massivigastused( vilgub näiteks 5x, siis 7x, siis 2x,siis jälle 10x) pärast süsteem toimetab jälle täitsa korralikult mingi 10 min kuniks lööb jälle tule permanentselt põlema.
Pistan siia selle kirjatüki juurde-mõnel asjapulgal hea lugeda ja miskit juurde omandada teadmistepagasisse-teks on ingleeses jällegi.
See my thread on "4matic tips". You're describing ghost flashes which would indicate that the gas charged little
accumulator screwed into your hydraulic valve is shot. I've been playing with this problem for a yr...read the
thread. It's a pressure problem that will disappear as you rev, or put your foot on the brake.
That's not how you get codes BTW; your two blinks would therefore indicate you have a bad control
unit-I bet you don't. The control unit(brain) is very rudimentary in its self-diagnostic abilities.
This is how you test for trouble codes:
Under the hood, right by the battery, there is a connector labelled X92
Start the engine.
1) Short pin 1 and 5 for not more than two seconds then release. You can insert two 5/32 drill bits into
the ports and then short them together.
2) The 4-matic dash light goes out for two seconds, then it starts blinking the code with one second
between each blink, then it goes on steady.
The number of blinks constitutes the fault-code. If you miss it, just do it again. If you short for more
than two seconds you will erase the code.
Codes:
1 - No fault
2 - Defective control unit
3 - Brake switch defect
4 - Speed sensor left front gone
5 - Speed sensor right front gone
6 - Speed sensor rear center gone
7 - All speed sensors gone
8 - Hydraulic valve 1, short- or open-circuit
9 - Hydraulic valve 2, short- or open-circuit
10- Hydraulic valve 3, short- or open-circuit, OR brake switch defect
11- Steering angle sensor defect
Also, it would behoove you to do a complete and correct bleed....so you can rule out air pockets which could
cause erratic symptoms. Unlike the SLS system, the 4matic system does not self-bleed over time.
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 413 20-12-2024, 12:05 PM
  s124 Amordi trall Leppik 6 692 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  S124 dexter 0 310 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  S 212 350d 4 matic külmalt vibratsioon sees. Auschwitz 18 3,380 05-03-2022, 08:26 AM
Viimane postitus: kait
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 997 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,825 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,547 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 4,063 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,318 24-07-2019, 11:14 PM
  W 211 E 280 cdi 4 MATIC tagurdades kolks Raivo-a 0 1,942 06-10-2018, 11:53 AM
Viimane postitus: Raivo-a
