W204 velgede sobivus
Tere jas keegi oskab vastata: kas w204 sedaanile läheksid alla 18' 8J veljed alla kui ET on 35?
mul on tõesti vaja teadaSad
Iseenesest võiks sobida aga teadjamad võivad mind parandada. Originaalis on 18" velje ET 50 - 54 oleneb velje laiusest ja ka w204 mudelist endast.
Seega ET35 viib velge sisse poole ja võiks isegi sobida aga ma pigem otsiks sinna siis 10mm. flantsid lisaks, kui õige ET velge ei ostaks.
Väiksem offset tood velge ikka väljapoole. Mida laiem velg originaalis seda väljapoole teda tuuakse, sest muidu hakkab ta vastu amortisaatorit käima. 204 on originaalis 18 tollised:
EES ja TAGA 7,5 J ET47
EES ja TAGA 8 J ET50
TAGA 8,5 J ET58
TAGA 8.5 J ET45
19 tollised
EES 8 J ET45
EES 9 J ET 25
TAGA 9 J ET54
TAGA 9,5 J ET 47
Nii, et velg tuleb väljapoole 15 mm ja sõltub siis juba rehvist kuhu ja kas hakkab vastu käima.
(08-01-2014, 04:17 PM)Taffinaff Kirjutas: Iseenesest võiks sobida aga teadjamad võivad mind parandada. Originaalis on 18" velje ET 50 - 54 oleneb velje laiusest ja ka w204 mudelist endast.
ET 35 viib velje ikka väljapoole. Mida suurem number seda seespool see velg on.
(08-01-2014, 06:36 PM)R129 Kirjutas: Väiksem offset tood velge ikka väljapoole. Mida laiem velg originaalis seda väljapoole teda tuuakse, sest muidu hakkab ta vastu amortisaatorit käima. 204 on originaalis 18 tollised:
TAGA 8,5 J ET58
TAGA 8.5 J ET45
19 tollised
EES 8 J ET45
EES 9 J ET 25 [undefined=undefined]Siin midagi valesti ET-ga?
TAGA 9 J ET54
TAGA 9,5 J ET 47
Proovisin 9,5" laiu 18" velgi ET 37 enda W204 alla ja tulemuseks umbes 3 cm koopast väljas.
Ma ise otsin kah velgi oma autole ja olen jõudnud arvamusele ,et ET 40 oleks turvaline valik 8" laia velje puhul. Kuid ei ole kindel ET35 puhul kas käib vastu või ei.
Ai kurja - olen pannud AMG Black seriesi numbrid ka tava masinatega ühte patta. Sealt need väga kurjad offsetid tulidki.
Kiire arvutus
8*25,4/2-50=52 mm
9,5*25,4/2-37=83 mm
Vahe on 3 cm väljapoole, ehk siis katse ja eksitusmeetod ei valetagi Smile
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Siin hea vaadata kuhupoole miski liigub.
Suured tänud et viitsisite vastata aga lōppkokkuvõttes ma ei saanudki aru et kas sobivad või mitte eriti? Ma vtasin netis on ka kirjas et 8J laiadel velgdel peab ET 50 olema. Ks see siis peaks tähendama et on vaja 15mm flantse?
(10-01-2014, 02:11 PM)jyrikra Kirjutas: Suured tänud et viitsisite vastata aga lōppkokkuvõttes ma ei saanudki aru et kas sobivad või mitte eriti? Ma vtasin netis on ka kirjas et 8J laiadel velgdel peab ET 50 olema. Ks see siis peaks tähendama et on vaja 15mm flantse?
Kui nendel velgedel on ET 35, siis 15 mm flantsiga saab sellest 20. Velg tuleb veel rohkem välja.
Originaal mõõdus velg alla panna, siis on näha kas on piisavaalt ruumi. Kui keegi proovinud ei ole siis ei oska ka öeldaEusa_angelEusa_angel.
Ühesõnaga peab proovima lihtsalt. Proovin ära siis olen ise ka targem ja annan vastukaja et edaidi teised ka teaks. Tänud kõigile!
Mahub alla küll. Täna käisin ja ostsin enda autole ära 18"x8ET35. Ees on millimeetri täpsusega tiiva äärega tasa kui 225/40R18 peal. Taga 225/40R18 jääb veel veidi sisse. Peaks mahtuma isegi 245/35R18 ära aga seda peab proovima.
Super!
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 974 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,056 10-10-2024, 07:20 PM
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 441 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,082 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 1,167 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 930 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 6,106 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 968 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 939 03-03-2023, 10:23 AM
  w204 08a kellad, terve laud ja roolinupud ei tööta kriipspois 1 716 25-01-2023, 09:41 AM
Viimane postitus: T6nu
