Vito 112cdi kütust tilgub ja tundmatu voolik
Probleem Vito 112CDIga, 2002a 90kw, aut kast
Lisasoendusahi ei tööta millegi pärast, kütust on piisavalt ja juhtmed on ka korralikud, need oksudeeruvad tihti ära aga nüüd korras.
Nüüd aga on kapoti all voolik lahtine, millele ei leia kohe mittte kohta kuhu ta mienam peaks, Vitol krt mootor ka nii kinni pakitud et ei pääse ligi ka, kütust ka nagu tilgub põhjaalt. Et äkki on seee lisasoendus ahju küttevoolik, oskab öelda keegi ksut see täpsemalt tulema peab ? võin homme ka sellest tundmatust voolikust piti teha, ehk on selle järgi lihtsam arusaada millist kus jne ma mõtlen
(29-03-2013, 12:07 AM)Tamm85 Kirjutas: Probleem Vito 112CDIga, 2002a 90kw, aut kast
Kütus tuleb otse paagist kerosse. Minu kogemused näitavad, et üle 2 aasta küünal vastu ei pea. Siis 3a tagant vahetasin kütusepumpa (orig varuosa), leegiandur on 2x vahetatud (6a jooksul) ja aju läks ka vahetusse.
Kokku on uue ahju raha sisse pandud, küll järk-järgult, sellises järjekorras, kuidas vead tekkisid.
Seega, kui kero suguelu lähemalt ei tunne, siis tuleb arvuti taha minna.
Exclamation
Eusa_naughty See tundmatu voolik seal on maakeeli seletades vihmavee renn. Kuna pihustid asuvad kahe nuka vahel süvises, ehk nö orus siis on sealt kõige madalamast punktis viidud äravool põhja alla Juhuks kui tekib leke pihustite ülevoolu voolikutel Soovitan sul selle probleemiga 1 võimalusel tegelega, sest minul lõppes see probleem auto põlema minemisega. Nimelt oli minul see voolik umbes ning kütus kogunes sinna nö süvisesse. Lõpuks oli seda seal nii palju, et hakkas üle ajama ja lekkis kuuma turbo peale.
Roheline nool on koht kus su tundmatu voolik alguse ehk renni põhjast. Sinine nool on voolik, mis sul lekib ja valge nool on see kuhu hakkab halvimal juhul kütus minema kui see äravoolu voolik ummistub. Selliseljuhul otsi omale hea tulekustuti! [Pilt: injectors_3.jpg]
Keroga pole see voolik seotud, sest kero asub juhi kohal põhjaall.
  19a nelik, pikem vito, kiirel sõidul vibra keres tiit001 2 294 13-02-2026, 11:31 PM
Viimane postitus: tiit001
  Vito elektroprobleemid - kooleb sõidu pealt maha ratsoup 8 603 13-10-2025, 11:43 PM
Viimane postitus: ratsoup
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,656 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 1,409 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 1,589 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 659 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 2,195 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 1,220 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 760 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 1,101 08-11-2022, 05:59 PM
