w220 airmatic
tere.kas keegi teab kus tehakse s320 airmatic diagnossi. tahaks teada kas kõik töötab nii nagu peab. hea oleks kui tartus aga ei ole vahet tulen sinna kus on hea ja tark mees kes vaatab selle asja ilusti üle.ette tänades.
Tegin enda airmaticu kalibreerimist Lesvenis arvutiga, et kõik tasakaalus oleks.
Võid ka ise kontrollida esialgu, näiteks pane auto tõstukile, et rattad oleksid õhus vabad, siis proovi iga rattas ülesse tõmmata, kui tugevasti läheb siis on ok, kui aga läheb vabalt või lõtkuga, siis võiks mingi probleem olla ja peaks kompuutriga diagnosti teha.
Vaata veel, et amort oleks ühes tükkis, st kõik plastikud ja katted peaksid omal kohal olema kinni.
Veel võid proovida kapotialuses valada natuke vett amordi kinnitus kohale, ja vaata kas laseb õhku või ei.
Miks tahad kontrollida? Igaks juhuks või vajub alla mõne aja pärast, näiteks hommikul? Kui vajub alla, siis vist kuskil õlilekke või laseb kuskil õhku.
Edu!
suuur tänu info eest.mure on selles et mulle tunnndub et asi ei ole õige.nagu oleks kreenis ja vahel kõik jälle hea. tahaks jah kontrollida üle asja.võtan lesvenisega ühendust.kas siin on mingi kasutaja hes on seal tööl.ette tänades
Kasutaja ReinGSM tegi mulle kalibreerimist Nod
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 502 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,006 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 874 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,262 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 332 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 864 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 947 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 721 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 646 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 572 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
