2004 Mercedes C klass cdi 220 automaat
Küsimus oleks selline autoks on Mercedes C klass 2004 cdi 220 automaat. Autoga sõitma hakates külmast peast jõnksutab käigukast käiguvahetusel ja pöörded kõiguvad sõites. Küll aga see probleem kõik kaob kui auto töötemperatuur tõuseb 90 kraadini või isegi enne seda!!Autol on ka peal DPF filter kas võib olla probleem selles,et see on umbes!!Igasugune nõu ja abi on teretulnud.Käigukasti õli ja filter on vahetatud 13-14 tuh. tagasi!Küll aga diagnostika on näidanud DPF filtrit aga autol pole selle kohta hoiatustuld põlema hakand.
Tänades,
(21-11-2013, 12:19 PM)Mercdi220 Kirjutas: Tere,
Küsimus oleks selline autoks on Mercedes C klass 2004 cdi 220 automaat. Autoga sõitma hakates külmast peast jõnksutab käigukast käiguvahetusel ja pöörded kõiguvad sõites. Küll aga see probleem kõik kaob kui auto töötemperatuur tõuseb 90 kraadini või isegi enne seda!!Autol on ka peal DPF filter kas võib olla probleem selles,et see on umbes!!Igasugune nõu ja abi on teretulnud.Oskab keegi soovitada käigukasti diagnostikat Pärnus!!
Tänades,
DPF filter vaevalt seda põhjustab. DPF-i riknemisest annaksid märku tuled armatuuris ja autol poleks jõudu ei soojast ega külmast peast.
Tõenäoliselt probleem ikka käigukastis jaselle vanas õlis ning filtris. Käigukastidega oskan soovitada hõbenool oü, asub Kadrinas. Siin kasutaja R128
14 tuh. tagasi vahetatud kasti filter ja õli ei saa justkui väga vana olla .Omaasi on see kui õige või hea õli sinna sisse pandi .
(21-11-2013, 12:19 PM)Mercdi220 Kirjutas: ...
Kus ja kuidas õli vahetas?
On see ikka kindel, et sel autol üleüldse DPF on? 2004 220 seda vist veel ei saanud...
Äkki käib jutt ikka katalüsaatorist? Mis võib kenasti umbes olla...
(27-11-2013, 10:42 AM)Mercdi220 Kirjutas: ...
Käigukasti õli vahetati enda tuttava töökojas ja õli peaks ka olema selleks sobiv SYNPOWER ATF 134.
Õli sobivuse suhtes ei kommentaari.
Kas läbipesu tehti? Pesuvahendiga või lihtsalt uhati õliga?
Või lasti lihtsalt vana soga välja ja pandi uus sisse?
(27-11-2013, 10:50 AM)Mercdi220 Kirjutas: ....
Kas võib viga olla praegu ka selles,et õli tase kastis on madal.
Teoorias võib. Praktikas tähendab tasapinna suhtes tundlikuks muutunud kast suure tõenäosusega siiski lähenevat remonti
See on ilmselt tüüpviga hüdraulika plokis. Peaksime ise proovima muidugi, et kindlamad olla.
  MB C 220 2010a käigud ei lähe sisse vookas 2 675 20-06-2025, 01:12 PM
Viimane postitus: vookas
  MB C 220 2010a kütusevoolikud filtri peal vookas 2 599 01-05-2025, 02:48 PM
  MB C 220 2010a salongi ventilaator vookas 3 716 21-04-2025, 11:33 AM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,933 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  C 220 - COMMAND Mirja 0 503 31-01-2024, 03:16 PM
Viimane postitus: Mirja
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 668 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,097 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 3,860 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 942 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
