w210 97a. immo
Tervist.
Kuna sai muretsetud omale Mercedes-Benz, mis oli süüteluku veaga, siis sai see ära vahetatud...
Nüüd on mure järgmine, et auto ei taha võtit ära tuvastada, kuigi sai vana võtme sisu uude võtme korpusesse sisse pandud.
peegli küljes need punane ja roheline tuluke ainult vilguvad, nii süüde sees, kui käivitades.
Mida saaks ise teha?
kesklukku puldist ei saa proovida, kuna kesklukk ei toimi.
Oleks kiiresti abi vaja
võtmeks on siis klappvõti ühe nupuga
Süütelukk ja võti käivad käsikäes. Nende asendamine ei käi nii, et lihtsalt paned uue.
mis mõttes? tahad öelda, et süüteluku põhi ja võti peavad üks sama olema?
mina panin uued osad: luku põhi, roolilukk, ukselukk, süütelukk ja võtmesse panin vana võtme sisu, kuna seal on ju immo kiip ja immo rõngas jäid vanad.
viisin siis puldi elektriku juurde ja see väheke pulti uurides ütles, et paar joodet on lahti ja käib kõik jooted üle puldil... siis peaks asi korda saama ka kesklukuga
Sain võtme tagasi parandusest ja nüüd siis kesklukk töötab puldist, aga käima ikka ei taha minna...
Läbi kaamera silma on näha,et valge tuluke põleb ja samuti ka punane uste jaoks.
mis moodi sai seda võtit tutvustada autole?
Võtit saab sünkroniseerida nii:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=9446
Aga kas süütelukku ka autole kuidagi tutvustama peab, oskab ehk keegi teine öelda...
süütelukul vahetasin ainult sisu ära.. muud midagi
ei toimi see asi ikka... ikka ei lähe käima ja need tulukesed vilguvad nii umbes 30 seki, kui süüte sisse keeran
(20-10-2013, 06:11 PM)dub1 Kirjutas: mis mõttes? tahad öelda, et süüteluku põhi ja võti peavad üks sama olema?
Immo kiip on eraldi tükike. Kas see ka uude kesta ümber tõsteti?
ma ei näinud vanas kestas ega uues kestas ühtegi eraldi sesivat tükikest peale patakate ja selle skeemi
kui väidad,et eraldi tükike, siis kas oskad mingit pilti anda milline see on? ja kus asub?
ei tohiks olla sellist immo kivi nagu audil ja vw on?
(22-10-2013, 03:53 PM)dub1 Kirjutas: ma ei näinud vanas kestas ega uues kestas ühtegi eraldi sesivat tükikest peale patakate ja selle skeemi
MA nagu mäletaks, et meie HH puldis oli see "riisiterake" omas pesas. Aga võin ka eksida...
Selle teema järgi on pisike kiibike, umbes 2x3x6 mm:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showpo...stcount=12
Sama lõime postituses 21 on kiibi kadumisest juttu...
ei ole kummaski puldis sellist asja näinud
Ja ometi enne auto käivitus ilusti
(22-10-2013, 04:04 PM)dub1 Kirjutas: ei ole kummaski puldis sellist asja näinud
On see asi üldse töötanud?
(22-10-2013, 04:11 PM)v6sa Kirjutas:
Jah töötas ja töötab nüüd ka.. siiski oli sul õigus ja on täitsa olemas selline kiip...
miks ma seda kiipi algul ei leidnud oli see,et see kuna vana pult oli kokku teibitud, siis see kivi oli seal teibi sees peidus... vedas,et seda teipi veel ära polnud visanud Big Grin
ühesõnaga asi nüüd korras ja toimib nii kesklukk, kui sai ka auto käima ja liikuma Big Grin
Hea, et käima sai.
Siit siis veelkord õpetus: pisike immokiip on tähtis asi ja ilma selleta läheb elu huvitavaks.
just. tähtis asi ta on... minu jaoks on Mercedes-Benz esimene ja arvatavasti ka viimane, kuna ei sobi need mersud mulle.. pigem audi ja vw sõber.
Kas need teemad on läbi loetud?:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...t=roheline
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 227 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 231 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 404 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 893 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 574 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,092 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 800 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 15,214 10-12-2021, 10:05 PM
  Mb 97a 3,0DT etteande pumba asukoht. juks 4 1,001 09-12-2021, 08:27 AM
Viimane postitus: juks
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,281 19-11-2021, 09:58 PM
