K: Mercedes-Benz 4 juhtmega lambda...
...Mis moodi toimib? Kas on võimalik, et impulsi juhtmeid on 2 ? Igal juhul ei ole ma lambdat mootoriga kooskõlla saanud, praegu siis töötab safe mode reziimis, seepärast ei lasegi üle 4000rpm. Kas Mercedes-Benz lambda toimib miski teise süsteemi järgi kui muud andurid ? nt audi 3 juhtmega lambda???
Siin joonisel tundub, et 35(impulss-roheline) ja 34 oleks nagu omavahel seoses? - et mõlemad on nö signaaljuhtmed? + tuleb peale nr 30 pealt ja - on eraldi kere küljest?
Mis teie arvate?, mul endal juhe täiega koos.
Näiteks BMW Siemens süsteemi puhul on isegi 5 juhet. Võimalik, et vaja viga kompuutris ära nullida. Kas tegu mingi universaallambdaga või on originaal? Üldjuhul universaal ei anna õiget tulemust. Äärmisel juhul kasuta NGK mudelikohast andurit.
www.harteron.ee
Praegu proovisin audi bosch 3 juhtmega lambdat, sest vana lambda oli 3 juhtmega. Nüüd aga peab ilmselt ostma originaali 4 juhtmega ja siis proovima mingeid varjante.
Mina arvasin, et loogiline oleks + ja - ja impulss - thats it, aga nii ei läind mitte. Võibolla on kõige targem minna DIA`sse või kuskile, kus on asjatundjad.
Naised saunas rääkisid, et Mercedes-Benz lambda anur olla soojendusega.
Soojendus soojenduseks. Pärast 2-3 minutit peaks ta töösoe enivei olema. Asi ikkagi impulsis - See ei tule mitte kohe õige. Minu loogika järgi oli kah soojendusega originaalis, jätsin oma arust soojenduse mängust välja, kuna 3 juhtmega lambda oli kasutuses(tollel pole ju soojendus). panin ülejäänud paika aga ei midagi. Kas muidu lambda pistikul on mingid numbrid kah peal? 1, 2, 3, 4 ?
Mis impulsse sa seal taga ajad? Lambdast pinge tuleb 0-1v. Vähemalt nendest millel 1 juhe.
Jah, lambdast tulebki 0-1V. Aga ajust tuleb välja 3-6V samast signaali juhtmest. Siis on ainult 1 variant, aju on lühises:bash:
3 juhtmega peaks samuti küttega olema.
http://www.bobblick.com/techref/projects...o2sim.html
4 juhtmega lambdal on must signaal, hall mass ja valged soenduseks.
Auto poolt siis roheline signaal, must mass(öäheb halliga kokku) ja valged jällegi soenduseks(pole vahet kumb + või -)
Kasuta kindlasti 4 otsaga lambdat sellel mootoril...
Aga hetkel tekib küsimus MIKS aju üldse avarii reziimis on?
Lambda puudumine seda küll ei tohiks põhjustada. Äkki on algprobleem üldse CC/ISC contorl moduli puudumises? Või mis sulle diagnost ütles?
Võid ka proovida aju teise auto peale (S2.8) aga vaevalt et ta lühises on...JA võibolla tõesti üritada kustutada veakood ajust lihtsalt?
  Mercedes benz Ml 320 cdi 2006a mootorituli ArdoV 16 914 05-12-2024, 06:11 PM
Viimane postitus: ArdoV
  Mercedes-Benz vito v220 Mv220 8 1,374 02-03-2022, 08:20 PM
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 1,871 05-12-2020, 09:51 PM
  Mercedes Smartkey programmeerija Xhorse firewalker 1 1,836 10-05-2020, 07:18 PM
Viimane postitus: väikemees
  Mercedes w203 C240 ESP juhtploki mure! raigo83 3 4,655 04-08-2017, 01:34 PM
Viimane postitus: hellrix
  Mercedes Benz C200 W204 2010 diisel jahutusvedelik Fisher 1 2,730 01-08-2016, 10:18 AM
Viimane postitus: Fisher
  mercedes benz E320 4 Matic ja kompressor mersu 320 4M 2 3,254 25-05-2015, 04:41 PM
Viimane postitus: Blue Chip
  Mercedes-Benz vin decoder zajets 10 24,092 12-01-2014, 10:05 PM
  Mercedes S320 W220 Command ei toimi ats745 2 4,052 16-02-2012, 11:38 PM
Viimane postitus: LondonS
  Mercedes benz w124 Käigukast? 72zfs 0 2,792 02-11-2011, 10:43 PM
Viimane postitus: 72zfs
