w220 3.2 cdi mootor käitub imelikult.
tere.koju sõites oli vaja teha väike kiirendus.vajutasin siis gaasi põhja,auto hakkas ilusti liikuma ja siis kõik pöööööö enam edasi ei läinud.lasin gaasi lahti ja vajutasin uuesti rahulikult gaasi siis jälle läheb ilusti edasi.kui aga vajutan täitsa põhja siis jälle pööööö ei liigu edasi.mingeid tulesid põlema ei lähe kuskil.kas keegi oskab aidata murega natuke. auto w220 3.2 cdi 145kw ette tänades
arvatavasti kytte filter vajab vahetust .
Ma arvan sama,kütte ja õhufilter vahetada.
Vaheta need kaks filtrit ära ja anna siin teemas siis teada, kas aitas. Teistel pärast hea lugeda.
niii vahetasin kõik filtrid ära ja viga ei ole kadunud.õhufiltri kaane peal on selline väike kell mis läheb punase peale kui sõitma minna.ja auto on jälle erroris.ei tea mis viga
(28-08-2013, 06:40 PM)reimo86 Kirjutas: niii vahetasin kõik filtrid ära ja viga ei ole kadunud.õhufiltri kaane peal on selline väike kell mis läheb punase peale kui sõitma minna.ja auto on jälle erroris.ei tea mis viga
Kui vaakumiindikaator kukub punasele, ei saa auto piisavalt õhku kätte. Midagi õhutorus ei ole? Konn, allaaetud siil, naabrinaise püksikud?
Mis nägu õhufilter oli?
Filter oli väga must.panin uue aga kas sitt filter ei või olla.vaatan selle õhutoru üle äkki on seal trussikud.
mingeid muutuseid? mõtlesin just enne selle teema lugemist et pean ka omal täna õhufiltrit kontrollima.
Sain asja käima.mul oli õhuvõtu lahti nii et see toru oli radika vastas nii et õhku ei saanud piisavalt.vot
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 242 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 761 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 689 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,078 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 272 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 625 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 717 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 646 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 584 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 517 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
