w220 tagaluugi jama.
tere jälleBig Grin mure siis elektrilise taga luugiga.kui vajutan nuppu siis teeb lahti luugi ainult poolepeale lahti.täitsa lahti ei lähe.ennem töötas ilusti,kuid sõber ei teadnud,et see nupust alla läheb ja hakkas kakkuma seda alla.päris kinni ta seda ei tõmmanud,kuid siis see jama tekkis kui avad tuleb poolepeale ja tõstan käsitsi täitsa üles siis nupust kinni läheb ilusti. Luugi pumbal on mingi punane vedelik see seda on näha seal.kas võib mure olla et seda vedelikkku on seal vähe.ning kui palju seda peab seal olema ja kuidas juurde valatakse.kas kellegil tuttav teema.selline mure siis minul jällle.loodan abi saada teit targematelt.ette tänades
tagaluuk avab ainult poole peale.peab käsitsi edasi aitama.kinni läheb ilusti.
Manualis kirjas:
Vajuta ja hoia all, autos asuvat luugi avamis nuppu üle 5 sekundi.
See muudab seadeid, paljudel peale seda tööle hakanud.
Source: Google...
Suur tänu lääne.luuk toimib nüüd.
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 568 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 525 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 917 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 204 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 483 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 616 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 583 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 520 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 464 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 681 11-07-2023, 12:14 PM
