31-07-2013, 06:52 PM
kas keegi oskab öelda mis või kus võib viga olla,et juhiukse softclose ei tööta teised töötavad ilusti.kust võiks alustada selle vea teada saamisega.ette tänades.
w220 softclose ei tööta
31-07-2013, 07:25 PM
Kõigepealt võta tagasimte alt, kollan 20A kaitse ära ja pane tagasi (sama nagu võtaks aku juhtme maha) ja siis proovi uuesti.
Paljudel on aidanud, mõndadel aga tekib probleem uuesti, siis vaja vaakum pumpa uurida.
31-07-2013, 10:10 PM
(31-07-2013, 07:25 PM)Lääne Kirjutas: Kõigepealt võta tagasimte alt, kollan 20A kaitse ära ja pane tagasi (sama nagu võtaks aku juhtme maha) ja siis proovi uuesti.suured tänud abi eest aga kumb pool tagaistme alt.mul tagumised istmed ka el ja soojendus,kui see muudab midagi.ette tänades
01-08-2013, 03:36 AM
01-08-2013, 05:09 PM
Tänud
01-08-2013, 06:09 PM
see kaitsme värk ei toiminud.juhiuks käima ei hakanud,aga teised uksed töötavad ilusti.kas ustel on eraldi pumbad mis neid sulgevad.
01-08-2013, 07:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-08-2013, 07:19 PM ja muutjaks oli Lääne.)
Google w220 soft close, jube palju vastuseid tuleb, palju erinevaid vigu võib olla.
Kui on kuulda ka õhu imemis häält, siis voolik/mõni detail kusagilt lahti/katki. Enamus juhtudel lugesin, et pump (paigast ära?) või must seest. Kui inglise keelt ei oska, siis on Google Translate ja programmid mis tõlgivad terve lehe ära. // 1 pump on ustele
02-08-2013, 07:01 AM
kui juhiust panen softclosega kinni siis ei hakka pump häält tegema,aga teised uksed töötavad ja pump teeb ka häält ilusti.pump on vist tagaklaasi juures kuskil.
02-08-2013, 10:59 AM
02-08-2013, 02:13 PM
Kas siis võib juhe katki olla kuskilt või ukse seest lahti kuskilt.. Pean vist kõik lahti kiskuma.
02-08-2013, 04:41 PM
Mulle tundub, et see masin suhtleb seal läbi can-i. Ja siis jääb ainult juhe või lüliti ukselukus, mis võiks selle vea põhjustada.
Eks ta mõttekas ole küll uks üle vaadata.
02-08-2013, 04:47 PM
kus kohas võib olla see nupp mis seda lülitama peaks.võtan homme ukse lahti aga kuhu poole seal liikuda.suur tänu sulle et viitsid teemat ajada.
02-08-2013, 05:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-08-2013, 05:15 PM ja muutjaks oli Heinar.)
29-09-2013, 09:39 AM
tere.lasin mersul toonida esiklaasid ja siis hakkasid esimesed softclosed tööle ja töötasid paar päeva ja kõik enam ei tööta jälle esimesed uksed.
29-09-2013, 11:26 AM
Isegi kõige heledam kile ei kõlba toonida esimesi klaasi ustel, võidakse lasta tee peal maha kiskuda või trahv. Aga ise tead...
Paistab, et nüüd ka teine esiuks streigib, kas kompuutri taga oled käinud? Oleks mõistlik lasta üle vaadata. Kas muu asi siis toimib - istme liigutamine näiteks? Kui iste toimib, siis ei saa ka kaabel ukse ja kere vahel katki olla. Või on ikka esiuste kasutus nii suur olnud, et lülitid vanaks jäänud.
03-10-2013, 12:20 PM
Kõik muu toimib ilustī.peab minema arvuti taha panema.
06-10-2013, 02:04 PM
Võtsin akuklemmi maha 10minutiks ja nüüd töötavad kõik uksed ilusti.
| W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. | wisoo | 6 | 499 |
28-04-2026, 05:43 PM Viimane postitus: Rolz |
| W220 kelladeplokk | HotPapa | 9 | 1,003 |
17-08-2025, 05:08 PM Viimane postitus: siimruz |
| W220 süütesüsteem | MAV | 5 | 874 |
21-12-2024, 09:55 AM Viimane postitus: MAV |
| W220 2001 abs tuli | V2inoV2nge | 5 | 1,262 |
19-12-2024, 10:02 PM Viimane postitus: V2inoV2nge |
| W220 pagass niiske | MAV | 0 | 332 |
12-12-2024, 12:40 PM Viimane postitus: MAV |
| W220 m137 misfire | V2inoV2nge | 4 | 864 |
27-10-2024, 11:50 AM Viimane postitus: Heinar |
| 2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga | V2inoV2nge | 3 | 947 |
16-04-2024, 11:26 PM Viimane postitus: HotPapa |
| W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine | Carmet | 1 | 721 |
30-01-2024, 05:19 PM Viimane postitus: ktmduke |
| W220 vajub alla | MAV | 1 | 646 |
11-12-2023, 12:07 PM Viimane postitus: siimruz |
| w220 2005 õhukompressori relee | einar220 | 0 | 572 |
14-11-2023, 12:44 PM Viimane postitus: einar220 |
