sprinter 2.2 cdi 110kw kord sõidab ja siis jälle....
selline lugu siis,sõidan ja mingi moment jõud kadunud,kiiruse venitab jeeli jeeli üles,korraks seisma,süüde välja,uuesti käima ja kõik jälle korras Retard
mootori tule viskas ka põlema korraks.arvamusi ?
vianol oli ka mingi sarnane kamm aga seal läks mootor avariisse,siin aga mitte ja lihtsalt sõiduajal suretad välja ja uuesti käima ja edasi,kahjuks möödasõidul seda teha ei jõua Big Grin.
kindlasti diagnost abiks aga oleks tore juba targa jutuga diagnostiku poole pöörduda !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Pihusti ?
having trouble having fun...
(30-06-2013, 01:39 PM)arcar Kirjutas: selline lugu siis,sõidan ja mingi moment jõud kadunud,kiiruse venitab jeeli jeeli üles,korraks seisma,süüde välja,uuesti käima ja kõik jälle korras Retard
Sama jutuga peadki diagnostiku juurde minema. Eusa_drool
(30-06-2013, 05:12 PM)kentq Kirjutas:
loll lugu on see,et aja sain teispäevaks,kui mõnigi arutamistväärt vihje tuleks saaks esmaspäeval eeltöö ära teha,tohutu tuli on takus kuna laupäeva hommikul tuleb üks pikem reis sama bussiga ette võtta,seepärast uuringi,et kerget eeltööd saaks homme teha,mitte hakata teispäeva lõunast juppe otsima mis äkki reedeks jõuavad aga pigem ikkagi mitte.Disgust ja nagu tavaliselt on esmaspäevaks kohal,kuna keegi puhkab jne jne jne. aga eks ma hoian ise endale pöialt Big Grin
www.arcar.eu
56291000 Allar
No ei oska siin keegi öelda, mis Sinu autole vastukarva on...
Pistikud-voolikud on kenasti kinni ja terved?
Kas avariisse läheb gaasi põhjasurumise peale? Või täiesti suvalisel hetkel? Löök (august läbisõitmine) viib avariisse?
ÕKM võiks ju profülaktika mõttes ää vahetada... Kuluosa ju.
Diagnostika võtsid ikka mersusudi tundvasse putkasse, kus STAR (ja seda pruukida mõistev DiagnostikEusa_snooty) olemas?
(01-07-2013, 09:31 AM)v6sa Kirjutas: No ei oska siin keegi öelda, mis Sinu autole vastukarva on...
Avariisse ei lähegi,lihtsalt jõud kaob,pikapeale kogub nii pöördeid kui kiirust,puudub jõud ! Süüde välja,uuesti käima ja sõit jätkub ilusasti kuni jälle mingi suvalise momendini kui jõud kaob.Juhtmed ,pistikud ja muu kama kontrollitud.
Karlasse võtsin aja kuna mujal tohutud järjekorrad ja aega napilt reede õhtuni,et siis asjad pakkida ja poisiga Prantsusmaa poole teele asuda võistlustele.Ja alati on see nii,eelmine aasta suri kliima ära vahetult ennem väljasõitu ja ei saanudki korda,tuli higistada kogu tee Angry
Kui muud üle ei jää tuleb matkakas rentida kuigi selle rendi raha eest saaks vast uue mootori juba peale Eusa_wall
www.arcar.eu
56291000 Allar
See on küll kohvipaksult ennustamine, kuid kui läheb avariise ühtlasel maanteesõidul, siis kahtlustaks EGR´i
(01-07-2013, 11:38 AM)arcar Kirjutas: Avariisse ei lähegi,lihtsalt jõud kaob,pikapeale kogub nii pöördeid kui kiirust,puudub jõud ! Süüde välja,uuesti käima ja sõit jätkub ilusasti kuni jälle mingi suvalise momendini kui jõud kaob.
Ja pöörded tõusevad kuni 3 krpmini... Kui probleem kaob taaskäivitusega, on tekib avariisse sundiv viga sõidul. EGR on võimalik küll.
Karlasse võid viia, kuid vaevalt nad nii ähmase veakirjelduse peale midgai mõistlikku teevad. Samas peaksid nad suutma välistada või ära lappida anumarõhuprobleemid.Eusa_think
aitäh kes viitsisid kaasa mõelda,ommikul on tõehetk ja kui abi ei saa siis surusin läbi ussi m....i ennast Hort autosse ka peale seda,tänud Markole kes mind ennemgi raskel hetkel aidanud Eusa_dance
www.arcar.eu
56291000 Allar
(01-07-2013, 10:33 PM)arcar Kirjutas: aitäh kes viitsisid kaasa mõelda,ommikul on tõehetk ja kui abi ei saa siis surusin läbi ussi m....i ennast Hort autosse ka peale seda,tänud Markole kes mind ennemgi raskel hetkel aidanud Eusa_dance
ja mis diagnoos oli ? mul oma CDI-l oli algul sama jama ja lõpuks oligi ainult avarii reziimil.
viga oli suht labane Smileaju klemmari pistik oli mingi valemiga oksüdeerunud kaableid liigutades hakkas asi korralikult tööle ( peale seda kui olin suure papi igasugustele õlinäppudele maksnudEusa_wallEusa_wall Smile puhastasin klemmid ja pistiku ja panin tagasi ja töötab siiani .
CDI põhimure on see kuramuse modulaator ja õhukulu lugeja !
aga anna teada mis sai . mul sama mootor siis hea teinekord vaadata Smile
(02-07-2013, 01:16 PM)Kupskin Kirjutas: ...
Vale - CDImootori põhihädaks on omanike arvamus, et elektriliselt juhitavat mootorit saab diagnoosida kõrvakuulmise järgi. Mida omakorda kasutavad häbematult ära igat karva "tiakgnostikut" oma Hiinast telllitud "diagnostikaseadmetega" "veakoodide kustutamist" pakkudes.Puke
Pistikute oksüdeerumine on aga kõigi elektriautode põhinuhtlus ning mis kõige hullem - tihtipeale ei paista kontakti puudumine ka kusagilt otsast välja...Crybaby
Teemaalgataja peaks aga kindlasti märku andma sellest, mida tema autost siis õigupoolest leiti ja millise tüki nahka võimsus läks...
võsa ma oma kogaemuste baasil Smile aga jah seda kuramuse oksüüdi sealt klemmide vahelt ei näinud isegi silberi esindus !! mis sa veel minust kui võhikust tahad eks Eusa_clapEusa_clap
Vigasi oli oma 13 tki,alustuseks oli kütterõhk väike siis lambda vead ja veel ja veel,eks kui järgi lähen teen täpsema nimekirja mis täpselt.Hetkel veel tegelevad kuna koguaeg ei saa minu bussiga tegeleda, sai ju eelisjärjekorras vahele trügitud ja teised tööd tahavad ka tegemist.Õhud asjad paigas,ÕKL tundub korras olevat,lubasid algatuseks küttefiltri ära vahetada ja siis edasi vaadata mis näitab.Nendel seal mingi Boschi aparatuur millega diagnoosivad.
Hiinakatega saab jah edukalt vigasi ajust kustutada aga mitte viga ennast likvideerida Big Grin olen isegi seda teenust kasutanud,igal noorel bemmi vennal on see taskus ! Ja täitsa toimib !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Cdi-l lambda?
(03-07-2013, 12:55 AM)hellrix Kirjutas: Cdi-l lambda?
nu kui kat. all sis ka ehk lambda Smile ma nüüd nii tark pole aga teadjad mehed räägivad Smile
(03-07-2013, 08:08 AM)Kupskin Kirjutas:
ohjah,õnneks piirdus asi hetkel kütuse filtri vahetusegaIcon_redfaceIcon_redface
uskumatu aga tõsi,julm küte mis siin müüakse järelikult,sest hoolduseni on veel ca 9000km ja eelmise hooldega sai kõik filtrid vahetatud kaasaarvatud küttefilter,sai täna ka ca 60km ring tehtud,kiirendatud ja sõidetud suht piinaval viisil 3käigu ja põhja gaasiga ja õnneks kõik toimib,vigasi oli 13 tk-i alates geneka mingist ulme veast,kütte surve oli alla miinimumi ja lambdades ka vead ja veel mingit juhtblokki viga näitas ja käigukasti vigasi näitas ka (automaat)homme käin igaks juhuks veelkord ja lasen lesvenis stari taha ühendada,et olla kindel,et kõik on tõesti OK.
www.arcar.eu
56291000 Allar
fu,,,,k,järgmine probleem ilmnes,tyri ja tartu,
sümptomidConfusedõidan,jään seisma,kapott lahti ja sealt vaatab laiali pritsinud jahutus vedelik,surve paagis päris suur,lõdvikud punnis.termostaadi kakkusin lahti,kontrollisin koduste vahenditega ,asi ok.panin tagasi,vedelikk sisse,lasin soojaks lahtise korgiga,valasin juurde,tegin kiire tiiru Jüri ringile ja tagasi,,,,,,,fu...k jälle märg kapoti alune,Sai hiina STAR taha aetud ,vigasi netu,temp ei tõusnud üle 89'.Küla targad mehaanikud pakkusid välja,et paisupaagi kork,ise kahtlustan millegipärast plokikaane tihendit Crybaby
Äkki on kuskil keegi kes veel midagi asjast arvata võib või on kedagi kes oskaks ilma kaant eemaldamatta diagnoosida tihendi viga ?
Olen kuulnud mingist ime vidnast mis pannakse paisupaagi korgi asemele ja milles on mingi vedelikk mis gaasidele reageerib juhul kui need peaks jahutus vedelikku sattuma.On kellegi aimu sellisest kohast/mehest kellel selline asjandus olemas on ? Või on see puhas pläma,sest näinud ma sellist asjandust pole !
Igakülgne abi teretulnud,sest aeg pressib ikka juba julmalt peale.
www.arcar.eu
56291000 Allar
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 80 83,530 12-01-2026, 08:29 AM
  CLK 270 CDI / Automaat ei lülita käike Rok1 1 444 09-10-2025, 03:27 PM
Viimane postitus: Propeller
  Mercedes benz Ml 320 cdi 2006a mootorituli ArdoV 16 1,866 05-12-2024, 06:11 PM
Viimane postitus: ArdoV
  CDI kõrgsurvepumba muhv rekkamees 5 1,059 19-05-2023, 11:03 AM
Viimane postitus: rekkamees
  W204 CDI katkendlik starter? PaulE 3 1,293 11-04-2022, 01:07 PM
Viimane postitus: hellrix
  Sprinter W903 õli jahutusvedelikus Bullrider 0 870 11-08-2021, 10:56 AM
Viimane postitus: Bullrider
  Sprinter w903 robotkasti mure arcar 0 673 23-07-2021, 09:50 AM
Viimane postitus: arcar
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 2,872 03-06-2021, 09:47 PM
  Sprinter W902 2.7 jõud kaob ja kast ei vaheta alla, pedaaliga käskides... Bullrider 1 1,147 08-12-2020, 08:06 PM
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 2,149 05-12-2020, 09:51 PM
