K: w210 e220 2002a esimeste abs piduritega jama.
tere .
Mure siis selline,et peale piduri toru vahetust ei tule enam õli esimestese
piduritorudesse. läksin jaapaniauto teenindusse 3 töötava piduriga ja tagasi tulin kahega Thumbsup
käisin ka eile rakvere silberauto esinduses ja seal ei osanud keegi öelda mis viga Thumbsupsoovisin pidurite õhutamist kuid nemad pakkusid abs pumba vahetust .
nii siis kas on pädevaid mehi siin eestis kes saaks sotti sellisest probleemist ? ma ise kahtlustan et viga on kuskil piduri võimendis sest vaakum kipub ära kaduma kui vaakum toru võimenddi taha panna ,aga lihtsalt näppu toru ees hoides toimib vaakum korralikult .
se kõik on rakveres diagnostiku juures tuvastatud jaama 22.
kas piduripeasilinder peab mõlemast väljundist õli välja lööma või on selleks ainult üks ? üks tekkitab vajutades kerget vaakumit nagu oleks se tagasijooks .
(27-06-2013, 12:46 PM)753dfx Kirjutas: ...
Vot see on tase...Eusa_clap
Kas peapump jäi kuivale ka vahepeal? Kas kuiva süsteemiga pandi mootor käima ka?
Räägitakse, et kuiva süsteemiga ABSiploki käivitamisel pidavat see riknema...
Kas tegu on tavapiduritega autoga? Sel peaks vedelik ise läbi jooksma, keera ainult nippel sadula küljest lahti ja hoolitse anuma täisoleku eest.Unibrow
(27-06-2013, 05:05 PM)v6sa Kirjutas:
lugu algas rootsist tagasi sõites kui tee peal roostetas esimene piduritoru läbi Thumbsup siis sai abs pumbast otse pimedaks tehtud üks ratas et saaks 600 km lõpuni sõita , kuid arvan et se pump on nüüd omadega läbi .pumbal on kirjas ESP ja ei tea kas on tavalised v mitte . arvatavasti tekkis liiga suur surve seal ja surus mingi klapi kinni . ja mitte grammigi õli ei tule suporditesse .
kuivale ei jäänud süsteem kindlasti ! eestis oli veel 3 pidurit aga kui hakati jaapaniauto teeniduses õhutama siis jooksis esimestest piduritest õli lihtsalt välja ja uute peale ei tulnud .
probleem sai lahenduse läbi oma käe .
piduri torud lasin õli täis samuti abs pumba ja sai õhutatud ka .
kõik toimib nii nagu peab .
Elagu silberauto rakvare Eusa_liarEusa_liarEusa_liar
(27-06-2013, 12:46 PM)753dfx Kirjutas: tere .
(27-06-2013, 10:57 PM)753dfx Kirjutas: Elagu silberauto rakvare Eusa_liarEusa_liarEusa_liar
Kas seal ikka auto sisse aeti või käisid lihtsalt küsimas?
(27-06-2013, 11:14 PM)laf1247 Kirjutas:
helistasin panin aja ootasin nädala siis viisin auto 2 tunniks sinna ja tagasi sain samas seisus auto ja hunnik häma .Thumbsup
Saada neile kiri! Siis vähemalt teavad kui innustatud ja asjalikud töömehed neil seal töötavad.
võib teema lukku panna.
  97a. w210 v6ip 4 251 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 246 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 627 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 455 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 411 17-12-2024, 11:17 PM
  2017, e220, S213 eel-soojenduse kaug-juhtimine puldiga!? intel666 1 371 18-10-2024, 04:40 PM
Viimane postitus: intel666
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 379 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2016 E220 125kW palju omanikuvahetusi+vöörandamisest teatamine? nostromo 3 732 06-09-2024, 07:56 PM
Viimane postitus: väikemees
  W212 e220 vilisev heli,jōuetus trancer01 2 672 03-09-2023, 10:49 PM
