W210 1996a. E290TD konditsioneeri vent kinni
Sai käidud autoga teeninduses konditsioneei parandamas. Sai ära vahetatud kompressor mis oli töölepingu lõpetanud ja gaasi väljaviskanud. Peale kompressori vahetust sai ka selgeks see et miks vana kompressor otsad andis. Probleem oli siis selles et konditsioneeri ventikad ei tööta. Käega katsudes käivad ka kuidagi raskelt ringi. Siit küsimus kas neid on võimalik kuidagi arstida või tuleb siiski hakkata uusi otsima ??
Autoks siis 1996 a. W210 universaal.
Tänud kaasamõtlemast !!
Tere jälle !!
Nyyd siis asjaga natuke edasi jõudnud. Nimelt oli siis kinni jäänud see ventikas mida rihmaga kaasa veetakse. Pihustasin wd40 vahele ja asi hakkas ilusti ja kergelt vurama. Aga nüüd siis selline probleem et vendid ei käivitu ikkagi. Mõõtes pistikust sinna vool ei jõua. Kus juures korra mingil hetkel isegi hakkasid tööle aga see oli selleks korraks...... Siit uus küsimus milline andur annab käskluse need ventikad käivitada ?? Kus kohas võiks leida selle relee mis seda käivitab ??? Igasugune info selle vooluringikohta teretulnud
Tänud
Humax
Kaitsmed vaatasid üle?
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
(05-06-2013, 01:12 PM)indrek Kirjutas: Kaitsmed vaatasid üle?
Jah need kaitsmed mis ees luugiall on on kontrollitud,
Rõhuandur läbi? Aga neid peaks olema vist 2, et siis vaja selgeks teha kumb läbi on ja see uus panna. Siis ehk asi korras.
The best or nothing
[Pilt: 52922-Untitled.jpg]
[Pilt: 39866-Untitled_1.jpg]
[Pilt: 74546-Untitled_2.jpg]
(05-06-2013, 09:49 PM)sten130 Kirjutas: Rõhuandur läbi? Aga neid peaks olema vist 2, et siis vaja selgeks teha kumb läbi on ja see uus panna. Siis ehk asi korras.
Sai äravahetatud see rõhuandur mis on kohe juhipool esitule taga, paremaks ei muutunud midagi. Kus kohast leiaks selle teise anduri ??
Kas jahutusvedeliku temperatuuri andur on korras?
Kas salongiõhu temperatuuri andur, mis asub esimese laevalgusti sees, ikka töötab? Peab töötamisel häält tegema
The soul smells like diesel
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 144 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 522 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 357 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 525 21-10-2022, 10:36 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,938 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,092 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 695 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,285 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 934 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 16,046 10-12-2021, 10:05 PM
