w126 V8 2 gen - kuidas saada startima 1 käiguga
Nagu kõik teavad, siis v8 w126 stardib originaalis 2 käiguga. Kui käigukang liigutada asendisse B ja siis tagasi D peale enne kui liikuma hakata, siis stardib esimese käiguga.
Kas on mingit lihtsat nippi kuidas saada nupu alt lülitada sisse permanentset 1 käigu starti?
Ma mõtlen, et kas sellest "B" lülitusest ei tule mingit ühendust kusagile, mille saaks mõne nupu alla panna ja pidevalt 12v peale lasta soovi korral (ehk annaks 1 käigu stardi).
Mina saan oma 124 1. käiguga siis minema,kui ma kohapeal lükkan lapi põhja ja selle nupu ka alla mis gaasi põhjas on.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Selleks on vaja kiiruse sisendit. Benzworld`is on pikk teema ja õpetus, kuidas originaaljuppidega teha.
Mäletamistmööda tehti 1-gen mingi plokiga.
Nupu alla saad ka panna, aga ise pead välja lülitama, kui juba hoog sees ja 2 `le vaja vahetada. Muidu on sisuliselt kogu aeg kickdown aktiivne.
Tänud Hendrik! Tundub, et see pole nii lihtne kui ma arvasin. Tuleb ilmselt soetada see moodul:
http://www.youtube.com/watch?v=Wr1OgXSWxtY
Kunagi müüdi selliselt saidilt nagu www.fgsswitch.com aga see on hingusele läinud (keegi Andrei Minskist tootis neid mooduleid) Ta võttis signaali ABSist kui ma ei eksi.
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 848 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 974 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,450 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 848 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 6,712 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,542 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 1,016 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 3,557 03-02-2021, 10:00 AM
  2001 s-klass kuidas saada aux sisend kõige kergemini. mbkasutaja 9 5,286 24-06-2019, 05:15 PM
Viimane postitus: mbkasutaja
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 7,786 06-06-2018, 10:56 PM
