w140 4.2 probleem servo sulguritega
Asi siis järgnev, uksed tõmbavad kinni kuid siis lasevad nõksu lahti, pagass on kõige hullem algul tõmbab kinni siis laseb mingi cm lahti. Milles võib probleem olla?Vahetasin vaakumpumba ka ära.
Pagassi servot saab sealt luugi seest välja lülitada. Siis peaks luuk korralikult ligi jääma.
Proovisin ilmselt ikka luuk lihtsalt k6ver.
mul endal enamvähem sama mure, aga esimeste ustega. Kuid kui käega ust peale suruda siis imeb ennast ikkagi kinni, aga muidu jätab ennast esimesse asendisse. Millest alustada?
Päikest!
UK Garaaž
Teemaalgatajale: uks peabki natuke peale sulgumist järele andma, kuna tõmmatakse ju natuke rohkem kui vaja. Aga peab ikka lukustuma viimasesse astmesse.
kui esimesed ei funka, siis tuleks kõigepealt ikka uste sisse piiluda ja element järele proovida, võimalik et lekib. Või võtad pumba juurest lahti ja proovid suruõhuga, survet ei oska ette öelda.
Esimesest astmest ei toimu mingit kinni imemist - ikka teisest astmest hakkab elu pihta.
suruõhuga? kas ta siis pumba juurest puhub või imeb?
UK Garaaž
Loomulikult puhub, miks ma muidu suruõhku mainisin.
  w140 esiotsa värin icecube 11 2,115 15-07-2026, 04:54 PM
Viimane postitus: Tsikelman
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 2,149 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 2,156 18-04-2024, 03:06 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 1,043 02-01-2024, 01:50 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 10,313 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,487 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,486 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 1,099 21-02-2023, 11:00 AM
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 1,622 28-06-2022, 07:29 AM
  W140 tagatuled MAV 4 2,193 21-04-2022, 11:27 PM
