W126 soodsalt traktoriks
722.1xx kast minu andmetel Om603 (olgu ta siis 80kW) külge ei istu. Natuke googeldamist ja pildilt näha et see kast ja mootor ei sobi ju? Arvesta kohe eelarvega ~k€, ark tahab dok. vahetuse eest vanasti 600eek, nüüd ~50€ ma arvan+silberist pead vastava paberi küsima.
Vot... tuleb muretseda sobiv mootor ja sobiv kast. Kõik ülejäänu on sobitatav. Vale kasti ja vale mootori sobitamine on kallim kui "vale mootori ja kasti" sobitamine "valele" autole. Näiteks minu sprinterile polnud keegi ette näinud 722.5 paigaldamist, aga kuna kast sobis mootoriga, siis ülejäänu oli lihtne (k.a. kardaani lühendamine).
Mis käigukasti siis kasutada koos om603-ega?Lisaks mootoripatjade vahetusele peab ka tegema kardaani lühemaks ja uue kinnituse käigukastile?
(04-05-2013, 02:30 PM)puuma Kirjutas: Mis käigukasti siis kasutada koos om603-ega?Lisaks mootoripatjade vahetusele peab ka tegema kardaani lühemaks ja uue kinnituse käigukastile?
722.3? UnibrowUnibrowUnibrow Mul on üks üle.
Homme viin ta võrru ladustamisele.
Kardaani peab vbolla lühendama. See selgub töökäigus. Kui vahe on pisikene, siis peaks kardaani leevendi (kui on) asja ära tegema. Mina pidin kardaani lühendama kuna 722.5 on tervelt 88mm pikem kui ntx 722.3 kast.
Käigukastil on ainult üks kinnitus. See asub sabas ja selle ümbertegemine on käkitegu. tunnike kui teha robustne, 2 tundi kui teha kaunike.
Põhimõtteliselt pole kogu see kompott midagi väga hullu ja tulemuseks on sul w126 koos natuke moodsama mootoriga.
Käigukasti tagumisel kinnitusel on lihtsalt erineva laiusega talad (kardaani tunneli äärtes on rida auke sobitamiseks) ja kardaani esimesi otsi on kah ikka VÄGA erineva pikkusega. Tuleb ära mõõta millise pikkusega sul vaja ja MB lammutusest saab just vastavate mõõtmetega asjad.
(04-05-2013, 05:54 PM)V@hh Kirjutas: Käigukasti tagumisel kinnitusel on lihtsalt erineva laiusega talad (kardaani tunneli äärtes on rida auke sobitamiseks) ja kardaani esimesi otsi on kah ikka VÄGA erineva pikkusega. Tuleb ära mõõta millise pikkusega sul vaja ja MB lammutusest saab just vastavate mõõtmetega asjad.
Kui kummileevendid on erinevad, siis tuleb ka kinnituskoht talal ümber teha. Mitte et see kaelamurdev oleks vms.
Kardaani pikkus oleneb... tõenäoliselt antud juhul ei teki sellist probleemi nagu minul tekkis.
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 853 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 975 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,458 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 848 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 6,727 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,546 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 1,018 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 3,565 03-02-2021, 10:00 AM
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 7,790 06-06-2018, 10:56 PM
  W126 1990 digitaalne kell MasterEgO 2 3,663 02-06-2018, 11:26 PM
Viimane postitus: MasterEgO
