O: OM 606(130kw) Turbo komplekti või V.L kollet
Tervitus!
Soov oleks OM 606 tubo komplekti järele:
*Turbo,väljalaske kolle koos pükstega,õlitus torud,vaakumvoolikud,
lisaks coolerit ja cooleri torustiku,
Väljalaske kollet hea hinnaga pakkuda siis võib seda ka eraldi pakkuda.
Asukoht võib olla üle eesti,ideaalis Harjumaa
Hind kokkulepeline
pakkumised pm või 5542530
Tuld!
w123 240 D 83"
OM603 ja OM606 väljalaske kollektorid on täiesti erinevad, kas soetad mootori peale kollektori ostu???
(03-04-2013, 09:03 PM)hannes_s Kirjutas: OM603 ja OM606 väljalaske kollektorid on täiesti erinevad, kas soetad mootori peale kollektori ostu???
kinnitus mootori külge peaks sama olema?
Edit: ei ole samad jah,siis ainult 606 tuleb kõne alla.
Tänud tähelepanu juhtimast,plaanipäraselt läheb M104 külge
w123 240 D 83"
Tean et OM603 turbo kollektor sobib mõndade uute poldiaukude ümberpuurimise järel M103 külge.
Kas ka OM606 kolle sama lihtsalt M104 külge sobib??
Kiire googeldamine ja http://www.peachparts.com/shopforum/dies...t-pic.html
(04-04-2013, 12:55 PM)hannes_s Kirjutas: Tean et OM603 turbo kollektor sobib mõndade uute poldiaukude ümberpuurimise järel M103 külge.
Seal on öeldud ju et väga sarnane aga siin siis ka üks universaal toode:
http://www.turbobanditen.se/shop/?artnr=401&cat_id=122
w123 240 D 83"
Kõiki reklaame ei tasu ka uskuda, olles lähemalt kokku puutunud OM603 ja OM606 plokikaantega, siis väidan et universaalset asja neile kahele pole. Sinu viidatud turbopandiidi lingil olev kolle on ilmselt ehitatud M103-le ent peaks sobima ka OM603-mele.
Uuri kasutaja hents99 käest, ta on neid kollesi nii M103 kui ka M104-jale ehitanud külll
uurisin juba ,aga hetkel pole vaja kah.
w123 240 D 83"
  M: 606 turbo ja meh pump Kaimo1988 0 108 03-11-2024, 01:48 PM
Viimane postitus: Kaimo1988
  O: M112 või M113 manuaal käigukasti. TiitTam 0 105 23-09-2024, 05:32 PM
Viimane postitus: TiitTam
  O: W169 või W245 roolilatt comoon 0 195 06-06-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: comoon
  M: om603 turbo kollektorid IndrekJ 1 286 05-05-2024, 10:38 AM
Viimane postitus: IndrekJ
  O: w204 xenon ballast või komplektne tuli veljo15 0 332 02-03-2024, 12:14 PM
Viimane postitus: veljo15
  O: w211 E320 150kw cdi turbo Raitm 0 167 01-01-2024, 03:22 PM
Viimane postitus: Raitm
  O: W123 või muu roolivõimu pumba, mootor OM616 2,4d comoon 0 194 06-07-2023, 10:04 AM
  O: M113k mootor või plokk koos sisuga noosik 0 259 18-05-2023, 09:33 PM
Viimane postitus: noosik
  M: om606 130kw ja 722.608 jarxx 0 433 14-04-2023, 10:40 AM
Viimane postitus: jarxx
  Ostan w211 e270 130kw 2003 Kertkõiv 0 298 13-03-2023, 08:46 PM
Viimane postitus: Kertkõiv
