O: OM 606(130kw) Turbo komplekti või V.L kollet
Tervitus!
Soov oleks OM 606 tubo komplekti järele:
*Turbo,väljalaske kolle koos pükstega,õlitus torud,vaakumvoolikud,
lisaks coolerit ja cooleri torustiku,
Väljalaske kollet hea hinnaga pakkuda siis võib seda ka eraldi pakkuda.
Asukoht võib olla üle eesti,ideaalis Harjumaa
Hind kokkulepeline
pakkumised pm või 5542530
Tuld!
w123 240 D 83"
OM603 ja OM606 väljalaske kollektorid on täiesti erinevad, kas soetad mootori peale kollektori ostu???
(03-04-2013, 09:03 PM)hannes_s Kirjutas: OM603 ja OM606 väljalaske kollektorid on täiesti erinevad, kas soetad mootori peale kollektori ostu???
kinnitus mootori külge peaks sama olema?
Edit: ei ole samad jah,siis ainult 606 tuleb kõne alla.
Tänud tähelepanu juhtimast,plaanipäraselt läheb M104 külge
w123 240 D 83"
Tean et OM603 turbo kollektor sobib mõndade uute poldiaukude ümberpuurimise järel M103 külge.
Kas ka OM606 kolle sama lihtsalt M104 külge sobib??
Kiire googeldamine ja http://www.peachparts.com/shopforum/dies...t-pic.html
(04-04-2013, 12:55 PM)hannes_s Kirjutas: Tean et OM603 turbo kollektor sobib mõndade uute poldiaukude ümberpuurimise järel M103 külge.
Seal on öeldud ju et väga sarnane aga siin siis ka üks universaal toode:
http://www.turbobanditen.se/shop/?artnr=401&cat_id=122
w123 240 D 83"
Kõiki reklaame ei tasu ka uskuda, olles lähemalt kokku puutunud OM603 ja OM606 plokikaantega, siis väidan et universaalset asja neile kahele pole. Sinu viidatud turbopandiidi lingil olev kolle on ilmselt ehitatud M103-le ent peaks sobima ka OM603-mele.
Uuri kasutaja hents99 käest, ta on neid kollesi nii M103 kui ka M104-jale ehitanud külll
uurisin juba ,aga hetkel pole vaja kah.
w123 240 D 83"
  O: m113 või m104 mootori berg 0 114 13-09-2026, 01:59 PM
Viimane postitus: berg
  Om603 turbo kollektor Jussmees 0 195 08-03-2026, 03:47 AM
Viimane postitus: Jussmees
  O: õhkvedrustuse kompressori A2123200104 või A2123200404 v6sa 0 197 28-01-2026, 10:45 AM
  O: om602 turbo sisselaske kollektor Andreipetrov 0 284 27-10-2025, 12:57 AM
Viimane postitus: Andreipetrov
  M: om606 kolle ja turbo smokey 1 455 22-08-2025, 09:25 PM
Viimane postitus: smokey
  O: w123 1983 80kw juhipoolse esitule klaasi või terve tule Monsieur 1 489 09-08-2025, 09:12 AM
Viimane postitus: mb123
  O: om606 turbo suikar 0 338 26-04-2025, 02:06 PM
Viimane postitus: suikar
  O: OM606 ühe või kahemassilise hooratta OLEMAS suikar 2 652 08-04-2025, 12:20 PM
  O: OM606 mootori 130kw TD OLEMAS suikar 1 571 17-03-2025, 09:23 AM
  O:Om603/606 mehaaniline kõrgsurvepump. OLEMAS suikar 0 373 17-03-2025, 09:22 AM
