w210 1997 2.9td sureb välja
[Pilt: 38656-084.GIF]
eelmine pilt on kuni 97 aasta kohta , järgmine 97-98 aasta kohta
[Pilt: 33577-MY97_38.GIF]
Oeh. Midagi ei saa aru.
Loen siin teemasid ja aina segasemaks läheb kõik. Kas 12/96 autol on siis ir vastuvõtjaga või on see üldse m6ne muu auto pult. Uurisin linki ja peeglit ja ma ei näe silma. Kas osad autod on siis ilma ?
Räägitakse v6tme ära suremisest ja siis auto ei käivitu, kas see süsteem on ka sel autol peal v6i siis anult uuematel? Pean vist selle võtme fooliumi sisse keerama, siis saan teada.
(23-01-2013, 09:54 PM)killer666 Kirjutas: Oeh. Midagi ei saa aru.
on ikka.
batteries in the transmitter may be dead or the contacts too resistant. Here's how to check that:
Press and hold the transmitter button for more than one second.
An LED in the transmitter window (punane klaas) should light to show the batteries are functional.
If not, replace the battery or clean the contacts.
proovi ka pult sünkroniseerida:
point the transmitter toward the receiver (A26/7) at the bottom of the interior rearview mirror.
Press the button twice.
Then using the mechanical key, switch the ignition on within 30 seconds.
Now that vehicle and transmitter are synchronized.
Aga kas sel autol ei olegi võimalil uksi lukku panna v6tmest keerates? Mul see paneb ainult juhiukse kinni, aga kesklukku ei juhi. Sesmõttes leiutasin praeguseks ajutise lahenduse, et v6tsin juhiukse lülitil juhtmed tagant ära ja siis enne autost välja tulekut vajutan keskonsoolist uksed lukku. Sest avatud uksega muidu ei luba lukku panna.
See on jumala originaal pult. Mul omal sama ja 96a. masinatel oligi selline. Tahavaate peegli küljes seda andurit ei paistagi mida otsid. Aga peegli poole pead seda tõesti suunama. Mine puldiga pimedasse ruumi ja hoia nuppu niikaua all kui seal punases otsas vilksatab tuluke. Päris ere tuluke kui patarei ok. Samas näed seal infra silma ka õrnalt värelemas.
Mulle tundub , et see pult on kutu. Ma leidsin kodust kaks 3v patareid. Üks oli maki puldi oma, paar kuud tagasi ostetud ja 100% täis, teise võtsin arvuti biose küllest. Ei vilksata midagi. Proovisin 10x pulti tutvustada, aga täna lugesin uuesti V6sa autoteemat ja sain aru, et tuleb keerata 2. , mitte 1. asendisse. Seega pean uuesti proovima.
Üle 1min. Ei tohtinud pulti patareideta jätta, unustab auto ära. Aga proovi jh uuesti autoga sünkroonida.
Ostsin uued patareid,niipalju on näha, et koguaeg pimedas ir ledilt nagu mingit punast õrnalt kumaks. Koguaeg kui patareid sees on. Kas see pultkuidagi lahti ka käib? Äkki annaks midagi seal sees prandada?
(23-01-2013, 09:54 PM)killer666 Kirjutas: ...
Peegli all musta koonust ei ole? HH IR-vastuvõtja elab selle sees.
Tuleks teha kindlaks kas w210 on puldist kesklukk standard varustus või mitte. Aku on mul kutu, st et tavaline 55ah väike aku on peal ja nüüd oli auto veidi pikemalt seisnud ja aku tyhjem ja tegi kolm pööret. Kolmas pööre oli eriti aeglane, aga törtsatas käima. Tavaliselt kiire pöördega käivitub kohe. Aga igastahes viskas täna vilkurid tööle. Natukese aja pärast kustusid ära.
Maanteele jõudes vajutasin gaasi põhja ja avastasin, et hing täiesti kinni. Üle 3000rpm ei lähe. Lükkasin siis hoopealt N ja jätsin seisma ja käivitasin uuesti. Panin D ja siis enam mingit vedu ei olnud. Jäin seisma ja gaasi andes oli selline tunne, nagu manuaaliga üritaks 4. kohalt minna- täiega libises läbi.
M6tlesin siis, et niipalju heast autost rõõmu saigi olli ja jätsin seisma. Peale uuesti käivitamist rebis hetkega ilsuti 100 sisse. Siiamaani töötab ilusti.
Kas oleks aeg aku vahetus?
Või auto vahetus?
(27-01-2013, 09:08 PM)v6sa Kirjutas:
Ei. Peegli all on ainult see nupp, millest saab peeglit ülesse keerata. Ehkä ei olegi kõigil puldist juhtimist? See seletaks kõik. Täna inspekteerisin juhi ukselingi ära ja 100% minu hinnang on, et seal ei ole mingit ir andurit.
(28-01-2013, 02:23 AM)killer666 Kirjutas: ...
Ma kaldun arvama, et pigem on Sul taas kord õnnestunud osta Tõeline Räim, mida on hoitud liipamas kõige kättejuhtuvaga ja mis ehtmersulikult lihtsalt keeldub lõplikult suremast.
Kui on nupust kesklukk, siis võiks olla ka kaugjuhtimise võimalus. Mida VIN-dekooder ütleb?
Tsitaat:000A FABRIC, ARISTA / CARUSO
273 TELEPHONE PRE-INSTALLATION D-NET MOBILE
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
500 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
515 MB RADIO CLASSIC WITH TRAFF. MESS., RDS
570 FOLDING ARMREST, FRONT
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
612 XENON HEADLIGHT
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
807 AEJ 06/1/M/X
988 REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL
Uurisin lammutuses lähemalt neid w210neid ja minu omal pole lingi külles ikkagi seda andurit.
Äkki kaugjuhtimine on siis hoopis lisavarustus?
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 124 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 373 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 834 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 536 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,033 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 818 08-02-2022, 01:05 PM
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 755 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 15,017 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,196 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,980 03-11-2021, 08:23 PM
