w210 webasto?
Tere sattus minu kätte üks vana ja väsinud w210. Hakkasin udutuld ära v6tma ja avastasin sealt tagant webasto soojenduse. Paistab olevat tehase oma. Mis eesmärki ta seal täidab ja kas seda saab ise ka sisse lülitada. V6i kuidas kindlaks teha, kas see on yldse töökorras. Armatuuris, ega kuskil selliseid nuppe ei leia, samuti ei tule sellist veateadet.
Tegelt tahaks kindlaks teha, ega midagi põlema ei lähe.
Kui töötab siis tuleb siutsu või auru külmaga sealt koopast. Ja uriseb ka. Aga usun et pigem sul see ei töötaSmile Sigareti süütaja kõrval on nupp millest saab sisse välja lülitada. Kui seda pole siis on ise aretatud.
Sigareti syytaja on sel ju tuhatoosis? Seal kaane all kuskil siis?
Peaks välja nägema nii
[Pilt: images?q=tbn:ANd9GcSpipLAAAtcvRuQqoYRYp-...uxlVNDwSgw]
(20-01-2013, 07:41 PM)Treiku Kirjutas: Peaks välja nägema nii
Ei ole seal jah , mul seal yldse nagu teistmoodi kah.
Võib ilma kellata ka olla.
Ilma kellata variandil lüliti punase tule põledes on Webasto välja lülitatud ja vastupidi.
Pole nuppu. Vene leht ei näita et selline asi üldse peaks olema. Muidu välimuse järgi oleks küll nagu tehasest pandud
(21-01-2013, 11:02 AM)killer666 Kirjutas: Pole nuppu. Vene leht ei näita et selline asi üldse peaks olema. Muidu välimuse järgi oleks küll nagu tehasest pandud
Kuda sa välimusest aru saad?
Kinnitused jm. on kõigil, kui see tükk sinna ise vahele panna siis ei pruugi aru saada. Järelikult on see ise aretatud. Minu teada ilma nuputa pole ühtegi.
Samas sellise mootoriga isendil peaks webasto olema, kui ei ole kuhugi lõunamaistele turgudele tehtud masin. Seda peaks saama VIN koodi järgi otsida.
(20-01-2013, 03:17 PM)killer666 Kirjutas: ...
Kütab mootorit juurde. Käivitab seda auto ise, kui mootorist piisavalt sooja ei tule. Enamasti on need surnud.
Käivitamiseks loe minu allkijrateemast, seal on ühes postituses käivitamiseks vajalik kirjas.
Panin hommikul käima auto ja jätsin kohe seisma. Sealt nurgast tuli peale seda veel paar minutit urinat. Aga sealt torust tossu ei tulnud.
(21-01-2013, 01:22 PM)killer666 Kirjutas: Panin hommikul käima auto ja jätsin kohe seisma. Sealt nurgast tuli peale seda veel paar minutit urinat. Aga sealt torust tossu ei tulnud.
Kui webasto korras siis tossu sealt ei tule Eusa_naughty(ei tea miks enamus ütlevad vaata ka tossu tuleb), kui siis ainult auru. Tuleb katsuda kas kuuma õhku hakkab tulema.
Uriseb veel sellepärast et jahutab peale väljalylitamist.
having trouble having fun...
Webasto urisemisel ja töötamisel on kõrvaga kuuldav erinevus. Üks on ventilaatori pöörlemine aga teine asi on katla töö. Auto käivitamise järgselt hakkab ventilaator esmalt tühjalt tööle, et puhuda võimalikest küttegaasidest süsteem puhtaks ja alles seejärel lülitub küte järele. Selle töölehakkamine on täiesti kuuldav kohinana. Auto seiskamise järel töötab webasto mõned sekundid veel põlemisreziimil ja seejärel päris pikalt edasi ainult ventilaaor, mis jahutab ahju maha ja puhub küttegaasid välja.
Kellaga variandil annab ahju töösse lülitada olenemata mootori tööst.
P.S. mootori seiskamise järel on kuulda ka turbo pöörlemine - neid võib oskamatu kuulaja segi ajada, kuna asuvad suhteliselt samas piirkonnas.
Jah ta ainult uriseb. Katsusin vahepeal seisma jäädes mis ta teeb, sumpsitorust tuleb ainult külma õhku. Kas seda saaks kuskilt näiteks kaitsme eemaldamisega välja lülitada. Mis ta raiskab ilmaasjata elektrit ja kütust, läheb pärast veel põlema kah?
  W210 C1401 Mossemeez 2 487 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 836 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 381 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,118 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 561 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 1,318 22-11-2023, 10:49 PM
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 734 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,483 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 888 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,754 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
