Mure w201 kojameestega
Mure järgmine:kuna omal suunakang ää murtud oli kui auto tagasi tõin,sai ostetud uus kang sõitva auto pealt.Juhtmed sai ühendatud ilusti värvi järgi ja korralikult klemmidega,aga kojamees liigub aint ühes asendis!?Kõige kiiremas asendis!?
Suunakad toimivad ilusti!
Küsimus siis targematele:kas kojamehe intervalle juhib relee?Või peab kangi otsast lahti võtma ja vaatama sealt neid klemme?
Juhul kui juhib relee,siis olex hea teada kus too pahalane asub!
Igasugune abi teretulnud!!
Ette tänades![/u]
Priit
53951853
mul sama teema, ainult, et üheski asendis ei tööta kojamees, kuigi mootor korras ja juhtmed sai ka korralikult ära ühendatud.
Soovitan kaitsmed ja kaitsmeklemmid peene liivapaberiga ära puhastada,sest need võivad oksüdeerunud olla ja lihtsalt ei lase nii palju voolu läbi,kui vaja oleks.
Selle kohta on teema olemas.
Küll aga, kui kaitsmed korras, muu atribuutika terve, siis : Relee asub kaitsmetest veel akna pool, kaitsmeploki taga. Üles tõstes tuleb kenasti välja.
Omal üks relee ja kang vanemale mudeleli pakkuda kah.
Loodan, et on abi.
Unustasin kribada,et korras ammu.
Mul oli viga selles,et kangil lülituskarbi küljest üks juhe oli jootest lahti .
Jootsin üle ja töötab!Nod
Priit
Tervist, ei hakka uut teemat tegema ja seega küsin siit samast oma mb 190 D 1984 kojamehe kohta.Probleem nimelt selles, et see koht, kust kojamehe mootori vars sealt klaasi juurest välja tuleb, seal on selline plastikust puks, mis peaks olema seal klaasi all oleva plastiku küljes kinni, kuid minul on see puks seal lahtiselt(klaasi alt oleva plastiku küljest murdunud).Nüüd on nii, et kui kojamees on vastu klaasi ja süsteemi liigutada, siis loks pole eriti suur ja kojamees üldiselt töötab küll, kuid kui kojamees üles tõsta, siis süsteem loksub päris korralikult.Äkki keegi oskab välja pakkuda, kuidas sellist asja parandada.Vabandan, et tekst natukene segane on, ei oskanud seda eriti paremini seletada.Paranoid
(21-12-2012, 10:37 PM)krissu606 Kirjutas: Tervist, ei hakka uut teemat tegema ja seega küsin siit samast oma mb 190 D 1984 kojamehe kohta.Probleem nimelt selles, et see koht, kust kojamehe mootori vars sealt klaasi juurest välja tuleb, seal on selline plastikust puks, mis peaks olema seal klaasi all oleva plastiku küljes kinni, kuid minul on see puks seal lahtiselt(klaasi alt oleva plastiku küljest murdunud).Nüüd on nii, et kui kojamees on vastu klaasi ja süsteemi liigutada, siis loks pole eriti suur ja kojamees üldiselt töötab küll, kuid kui kojamees üles tõsta, siis süsteem loksub päris korralikult.Äkki keegi oskab välja pakkuda, kuidas sellist asja parandada.Vabandan, et tekst natukene segane on, ei oskanud seda eriti paremini seletada.Paranoid
Lihtsaim ja odavaim on võtta mõnelt romult toimiv süsteem.
(21-12-2012, 11:25 PM)v6sa Kirjutas:
Mõtlesin ise ka sedasama, kuid mida ma täpsemalt vahetama peaksin?Ainult seda plastikust puksi?Ülejäänud(mootor jne) asjad töötavad justkui nii kuidas peavad, et tervet süsteemi poleks vast vaja.
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 206 23-11-2024, 09:10 AM
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 341 10-10-2024, 07:20 PM
Viimane postitus: Pr0phet
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 427 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 447 03-11-2023, 09:43 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 581 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W201 varuosad Fred_W201 0 414 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,019 05-01-2023, 09:52 AM
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 878 09-08-2022, 08:50 PM
  CLS 320 (C219) mure janberg 3 1,276 28-11-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: janberg
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 3,350 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
