Mercedes Benz E210 diisel ei lahe k2ima
Kütuse filtri küljes olev keskmine tihend oli jäänud sinna poldi ümber millega filter kinni on. Kütet ei lekkinud, kuid sealt vahelt ilmselt tõmbas õhku.
(19-12-2012, 08:23 PM)Kaur211 Kirjutas: Kütuse filtri küljes olev keskmine tihend oli jäänud sinna poldi ümber millega filter kinni on. Kütet ei lekkinud, kuid sealt vahelt ilmselt tõmbas õhku.
See ei ole loogiline - mainitud polt on ülalt (pea ja filtrikesta vahelt) samuti vaskseibiga tihendet... Pigem kahtlustaks pragu filtri jalas. Kuigi see peaks end niiskumisega reetma.
Seesama poldi all ehk siis filtri ja filtri jala vahele oli jäänud vana filtri küljest kummi tihend (keskmine väike rõngas). Selle tõttu auto ei käivitunud. Filter tundus ka kuidagi tühja võitu olevat, tavaliselt ikka ääreni täis olnud. Seega pump imes selle tihendi pärast rohkem õhku kui kütet. Kuid võib-olla ei jõudnud küte filtrissegi, kui ta liigub sellest keskmisest poldist läbi?
Mis polt on küttefiltril??
Seal on kaane ümbris mis kaane suhtes liigub, see keeratakse kinni ja asi mott. kaane sisse soonde läheb tihend.
Autoks siis endiselt w210 E300d 95a.
Küsin siis ka vahele... üritati mul vahetada eelsüüte küünlaid ,kuid nii kinni kui kinni.
Ütlesid, et ei taha pooleks keerata neid ja soovitasid otsida mingi koha kus olemas miski M12 komplekt nende vahetamiseks. Et siis kui läheb puruks saab välja puurida või miskit sellist.
Mis oleks see koht, mis need vanad küünlad kätte saab mu autol?
ta mõtlebki seda filtrikinnitus jala keskel olevat polti.
Ja siis poldi ja jala vahelt niiöelda tuli sul lisaõhku ? muudmoodi aru ei saa praegu.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/40...763f87.jpg
(20-12-2012, 11:47 PM)Ercotec Kirjutas: Tere
mina pöördusin oü lesven-isse ja sain abit !
(21-12-2012, 12:09 AM)Kaltsyum Kirjutas: ta mõtlebki seda filtrikinnitus jala keskel olevat polti.
Auto on CDI ja 70kw
My bad, siis ei saa aru mis tihendist jahub. Eusa_wall
Tihend mis on Filtri küljes, filtrit vahetades oli vana filtri küljest tihend irdunud ja jäänud ümber selle keskmise poldi ning uus filter oli sinna veel otsa keeratud. Üldjoontes vahet pole, auto hakkas käima peale selle "lisa tihendi" eemaldamist. Ainult vaja välja puurida veel 4. eelsüüteküünal mis otsustas pooleks minna.Doubt
70 kw vist ikka ei ole CDI, vaid on kurikuulus lucase pumbaga mootor.
Mootori ajasid ikka soojaks kui kuunlaid v2lja keerama hakkasid?
Loomulikult, ennemgi küünlaid vahetatud Eusa_angel. Mootoril on jah see kurikuulus Lucase pump. Icon_twisted
(22-12-2012, 01:13 PM)Kaur211 Kirjutas: Loomulikult, ennemgi küünlaid vahetatud Eusa_angel. Mootoril on jah see kurikuulus Lucase pump. Icon_twisted
Eks ma tulen uuel aastal lasen selle yhe kyynla ka v2lja puurida ja siis on asi korras Eusa_angel
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 948 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 1,014 07-02-2024, 07:52 AM
  Mercedes W211 2004 hen1 1 857 27-10-2023, 09:44 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes e500 w211 hen1 12 2,597 24-08-2023, 11:18 AM
  Mercedes W211 hen1 0 620 29-05-2023, 10:44 AM
  Mercedes w211 7G hen1 2 944 13-05-2023, 10:38 PM
  Mercedes W211 E500 hen1 6 1,662 08-05-2023, 12:01 PM
  Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga Kertkõiv 8 2,915 16-03-2023, 08:25 AM
Viimane postitus: Kertkõiv
  Mercedes W211 2004 hen1 0 1,015 18-09-2022, 03:42 PM
Photo W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju ando_305 0 787 26-08-2022, 04:59 PM
Viimane postitus: ando_305
