W211-Ei puhu sooja!!!
Tere.kas keegi oskas aidata,panin auto käima tuli ilusti sooja ja siis järsku kadus ära ning tuleb ainult külma,tosool normis,sõitsin pikalt keema ei lähe,aga sooja ei tule,kui keerata kraadi nuppe siis puhurile ei mõju midagi puhub ikka samamoodi,kas asi võib olla reostaadis ja kus see asub või äkki mõni klapp ei tööta õieti.TÄNUD!!!
Pakuks, et kojameeste hoovastiku all olev termo klapp, kas pistikul halb oksüdeerunud kontakt või läbipõlenud mootor.
(25-11-2012, 05:21 PM)Kaur211 Kirjutas: Pakuks, et kojameeste hoovastiku all olev termo klapp, kas pistikul halb oksüdeerunud kontakt või läbipõlenud mootor.
Aga mis tööülesanne on sellel termo klapil,kui oskad öelda?
Jagab sooja jahutusvedelikku salongi radikale kui salongist nupu sooja peale keerad.. Täpsemalt on ta vist kraan vms.Icon_rolleyes
Kui täpsem olla, siis laseb kraan sooja vee soojendusradikasse siis, kui paneelilt tellitakse soojemat, kui väljast võtta on. Otseühendust juhtpaneeli ja kraani vahel ei ole, ikka läbi "ajude".
Seda oli huvitav kuulda, et 211 puhul ei tehta leiget enam veega.Eusa_think
211-l on jah see süsteem päris keerukaks aetud, kuid eks ta ole mõnus ka, kui saad täpselt sellist temperatuuri nagu sulle meeldib.Eusa_angel
Kas SDS vigu ei näita, et kohvipaksult ennustate?
Seda oskab ehk auto omanik kommenteerida?
no ma ei oska enne midagi kommenteerida kui uue kraani kätte saan siis ütlen kas oli selle vigaSmile Aga loooodan et selle viga!Smile
Hei
Mul sama marki masin ja mure selline, et auto läheb soojaks küll aga päris sellist kuuma õhku nüüd külmade ilmadega ei puhu nagu peaks ehk autos palav sees ei hakka!
Kliima puhub täiest jõust kui temperauur on 22 v 28 peal vahet pole.
Tuleb sellist leiget õhku!
milles võib olla asi?
Mootor ei jõua piisavalt sooja toota. Pane Webasto lisaks.
(02-12-2012, 02:34 PM)marek Kirjutas: Mootor ei jõua piisavalt sooja toota. Pane Webasto lisaks.
Vebasto lisaks?
See siis toimetrab ka sõidu ajal?
(02-12-2012, 04:51 PM)Luukas Kirjutas:
Vebasto lisaks?
Jah, on olemas seisusoojendus ja sõidusoojendus, Sulle siis soovitaks seda teist varianti. Vaata, kasuta otsingut, sellest on siin foorumis juttu ka juba varemalt olnudRolleyes
leidsin webasto kodulehelt juttu sõidusoojenduse kohta: http://www.webasto.com/products-and-mark.../8292.html
Kuidas siis teema algatajal asi lahenes?
Oli jah selle termokraani või kuidas keegi nimetab seda,mis asub kojameeste mootori all.Lahti võttes oli kohe näha et mingi kummirõngas oli katki läinud ja millelegi seal sees vahele läinud mis kiilutas kinni selle vidina,ja kahjuks sellises asendis kus puhub ainult külma,lammaris 40eur 30min tööd ja kõik jälle korras....Tänud kõigile kaasamõttlemast!!!
  W211 Raadio jant MTA 0 66 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,203 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 227 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 771 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 226 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 382 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,118 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,048 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 308 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 352 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
