W639 115cdi 2,2cdi 110kw 2005a vito ei lähe pöördesse
Tere,mure selles et armatuuris põleb mootori tuli ja peale mõnda aega käimist ei lähe enam üle 3000 pöörde,alguses kui käima paned ja sõidad siis laseb ilusti peeneks ja sõidab aga ükshetk lähe väga tuimaks ja ei lase pöördeid ülesse.kui välja suretada ja uuesti käima panna siis mingi hetke jälle kõik töötab.Ehk kellegil kogemusi antud probleemiga?
tervitades Timo
Kohvipaksu pealt julgeks öelda et 6hukoguse lugeja, täpsemalt saad teada kui diagnostikasse viid...
(23-11-2012, 08:22 PM)saLLo Kirjutas: Tere,mure selles et armatuuris põleb mootori tuli ja peale mõnda aega käimist ei lähe enam üle 3000 pöörde,alguses kui käima paned ja sõidad siis laseb ilusti peeneks ja sõidab aga ükshetk lähe väga tuimaks ja ei lase pöördeid ülesse.kui välja suretada ja uuesti käima panna siis mingi hetke jälle kõik töötab.Ehk kellegil kogemusi antud probleemiga?
tervitades Timo
Pole ühtegi teist võimalust kui juhtme otsa.
Arvuti näitab ilmselt ka teisi aja jooksul tekkinud vigasid. Need tuleks kustutada ning peale probleemi uuesti avaldumist võimalikult kiiresti uuesti kaabli otsa.
Seda kaabeldamist ei tasu eriti karta, mõnedkümned eurod ja saad reeglina teada mis vahetust vajab. Umbropsu vahetama hakata pole mõtet.
Avarii režiimi läheb mootor, sellepärast ei lähe pöördesse.
Ise suvaliste juppide vahetamine läheb kallimaks kui diagnosti/remonti viimine.
www.lesven.ee
Samade, täpselt nende samade, sümptomitega oli meil W211 E270CDI - põhjuseks oli EGR klapp.
Confused
(25-11-2012, 12:35 AM)BlackLady Kirjutas: Samade, täpselt nende samade, sümptomitega oli meil W211 E270CDI - põhjuseks oli EGR klapp.
Confused
avariis olev mootor käitub alati ühtmoodi, aga vigu võib olla kümneid.Eusa_wall
Tagant tuleb musta ka(ennemalt ei ole seda olnud)
tervitades Timo
Seni on kõik sihukesed mured saanud leevendust peale arvutiseanssi tehtud remondile. Võib ka tükkhaaval hakata vahetama, kuid nii võib auto väärtus kiiresti mitmekordistuda.
[/quote]
... jutt osaliselt õige aga kas just auto väärtus sellest tõuseb, pigem suureneb omahind aga väärtus jääb samaks või pigem langeb kui mootorit tööle ei saa :-)
  19a nelik, pikem vito, kiirel sõidul vibra keres tiit001 2 261 13-02-2026, 11:31 PM
Viimane postitus: tiit001
  Vito elektroprobleemid - kooleb sõidu pealt maha ratsoup 8 571 13-10-2025, 11:43 PM
Viimane postitus: ratsoup
  W639 Viano 4Matic esidiffer ulub Karla1969 0 222 09-04-2025, 12:32 PM
Viimane postitus: Karla1969
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 8 1,376 11-01-2025, 02:10 PM
Viimane postitus: taavi526
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,593 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 1,122 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 1,544 09-01-2024, 07:04 PM
  W639 diagnostika marx18 0 529 08-01-2024, 03:26 PM
Viimane postitus: marx18
  W639 pihustid Svensi 3 882 24-12-2023, 02:53 PM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 986 04-11-2023, 01:16 PM
