w 203 220 cdi 2003a.Mootor ei lähe soojaks ja mingi elektri jama.
Auto siis 2003a. w203 220cdi ja mure selles, et mootori temp. üle 60 kraadi ei lähe.
Vana omaniku jutujärgi oli mingi klapp kuskilt vahelt välja visatud ja uut pole jaksanud osta, sest pidi üüratu hinnaga olema.
Oskab keegi mulle kohta juhatada, et kus kohas see klapp peaks asuma? Ja kas sellistel mudelitel enam termostaatklappi ei eksisteerigi?
Teiseks jamaks on autot käima pannes läbipõlev kaitse nr. 52
Vahest laseb 10-15 korda ilusti käima panna, aga siis jälle starterit andes põleb kaitse läbi.
MB w203 220cdi 2003a.
kui suur kaitse on?
(24-09-2012, 08:11 PM)laf1247 Kirjutas: kui suur kaitse on?
15A
pane 20A, siis korras.
Revision:
SUBJECT: Model 203.040/052/054/056/061/064/065/076/081/084/087/092/261/264/281/284/740/747/764
All Model Years
Engine Not Starting / Starter Fuse Malfunctioning
If you receive customer reports in the above model vehicles of the engine not starting, the Starter Fuse in the Driver Signal
Acquisition and Actuation Module (SAM) may be malfunctioning. The Driver SAM should be fitted with a larger 20 Amp fuse.
(24-09-2012, 11:41 PM)laf1247 Kirjutas: pane 20A, siis korras.
Olen 20A ka juba katsetanud, aga seegi põleb läbi.
  MB C 220 2010a käigud ei lähe sisse vookas 2 553 20-06-2025, 01:12 PM
Viimane postitus: vookas
  MB C 220 2010a kütusevoolikud filtri peal vookas 2 498 01-05-2025, 02:48 PM
  MB C 220 2010a salongi ventilaator vookas 3 582 21-04-2025, 11:33 AM
  203.708 pult ei toimi ja raadio leivala olematu marten12 1 439 14-11-2024, 06:22 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,667 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 859 05-02-2024, 08:19 PM
  C 220 - COMMAND Mirja 0 455 31-01-2024, 03:16 PM
Viimane postitus: Mirja
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 617 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 968 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 3,318 01-03-2023, 08:40 PM
