w124 gaasi hoovastiku elektri lülitid
Tervist.
Selline küsimus siis, et om602.912 (.91a 2.5 diisel, universaal) mootoril, kapoti all, on kohe sisselaske kollektori peal 2 elektri lülitit mis aktiveeruvad natuke gaasi lisades. (1 lisandub ~5mm ennem kui teine)
Oleks vaja teada mida need opereerivad, testriga vaadates, vajutades tuli "pulseeriv" vool.
Ja veel on mingi kahtlane elektri klapp kõrgsurve pumba all (tagapool,2 pistikuga) mida internetist otsides ei ole veel leidnud.
Kui vaja siis teen ka pildid, aga nendega läheb aega.
Peaks olema seotud probleemiga et jõudu pole, auto vaakumitega olnud probleem, aga need sai läbi testitud ja tundusid töötavat.
Kõiksugune abi teretulnud !
(18-09-2012, 09:39 PM)Lääne Kirjutas: mingi kahtlane elektri klapp kõrgsurve pumba all (tagapool,2 pistikuga)
Pump altpoolt on üldjuhul elektrivaba:
[Pilt: 602.962_pump_alt.jpg]
Pumba tagaotsas on üks pistik kahe klemmiga, mitte 2 pistikut ühe klemmiga, aga ilmselt mõtled seda junni:
[Pilt: IMGP2775.JPG]
...mis kuidagi pole seotud sellega, et jõudu pole.
Ja kuna pump on mehhaaniline, siis pole ka vahet, kas autol sõites üldse aku, mõni juhe, mõni lüliti, genekas jne peal on, jõudu on ikka ühtemoodi....NodNodNod
Lülitid on seotud EGR süsteemiga, mida jällegi pole vaja. "Kavalamad" on selle süsteemi maha keeranud Eusa_silenced
tänud hannes, endal ka "pime" ees ja toru ära võetud.
Küsimus aga et mis see elektriline vidin puba taga ikka on.
Olen suht kindel et selles samas foorumis oli oma 2-3 aastat tagasi teema selle kohta (mäletan seda sama pilti nagu)
Sai täna käidud Tallinnas autoga ja kiirenuds ikka selline et kaas põhjas, käigud peaaegu lõppu võrdub normaalse kiirendusega. Ehk suudab vaevu foori alt teistega sammu pidada
(19-09-2012, 10:48 PM)Lääne Kirjutas: mis see elektriline vidin puba taga ikka on...
Sinu järjekindlus teeb sulle ainult au. Eusa_drool
Sellest vidinast siin palju juttu: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...A4ik+madal
Aga teinekord, kui mingit viga otsid, siis alusta ikka vea kirjeldusest.
Seal teemas on juttu siis elektrilisest tühikäigu andurist, sellel autol on see aga vaakumiga.
See pistik millest rääkisin asub allpool natukene.
Võin üritada ka pilte teha aga usun et ilma kollektori eemaldamiseta pole eriti lootust.
PS Kui ise ei oska, siis peab järjekindel olema Smirk
Üks on ELR, teine on ARA. Mõnel autol mõlemad, mõnel üks neist, mõnel pole kumbagi. Kas nad või mõni neist töötab, ei mõjuta ei lõppiikust ega kiirendust. Kui tahad teada milleks need klapid on, siis google ELR ja ARA ja leidad väljamaafoorumitest igasugu juttu.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 295 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 722 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 509 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 965 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 767 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 828 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,954 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 785 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,217 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,238 08-01-2022, 04:44 PM
