Mure! w220 400d
Kas keegi teb milles probleem.Sõitsin mööda maanteed ja kui gaasi antsin siis auto hakkas jõnksutama.Sõitsi mööda maanteed umbes 100 km ja siis jõudsin linna, kus auto jäi seisma käik sees ja kui gaasi annad siis ei liigu- ilmus märk EPC.Lülitasin auto välja ja käivitasin uuesti ning mingi 5min kõik ok ja siis hakkas jälle samm sammult jõudu kaotama kuni jälle seisin.Milles võib olla probleem???
Tänud!
Auto üritab öelda, et tal on paha. Täitsa tõsiselt...
Mis viltu, võimaldab teada saada diagnostikaarvutiga ühendamine. Arvama ja leiutama ei tasu hakata. Tõsi, kapoti alt võib ju korraks läbi käia, et otsida lahtisi juhtmeid ja voolikuid, kuid reeglina põhjus nii lihtne pole.
Tallinnas loevad veakoode mitmed asutused, kuid soovitan Lesvenisse pöörduda. Võib ka Silberi teenuseid kasutada, kuid siis peab olema piisavalt ressurssi, et nende pakutud lahendust kasutada suuta (loe: paarikümnetuhandene remondifond peab olema likviidne).
Mujal kodumaal on kusisem lugu. Aga meil on remondikohtade teema, sealt leiab abi.
Tänud!
(19-11-2010, 05:32 PM)Reinukas Kirjutas: Tänud!
epc- electrical power control probleem akus!
(30-05-2012, 10:44 PM)snauts Kirjutas:
väga vale ettekujutus
(30-05-2012, 10:44 PM)snauts Kirjutas: epc- electrical power control probleem akus!
Või laadimises. Või CANvõrgus. Või mõnes totras pistikus... Ilma arvutit kasutada oskava diagnostikuta jäädki võimalikke tükke vahetama.
Kas on mõtet nii vanu teemasid ülesse võtta, nähtavasti ammu lahenduse leidnud.
(03-07-2012, 04:10 PM)ylo357 Kirjutas: Tere!
Mb S400 CDI 2002a võtmega probleem !!
Ühel heal päeval peale 2minutilist autost eemalolekut enam auto võtit omaks ei tunnistanud. Ei lase süüdet sisse panna ja ei tööta ka kesklukk. Ühesõnaga täiesti tumm nagu oleks võõra võtmega auto kallal. Võtmeid on kahjuks ainult üks. Silberi arvuti ütles,et ei tunne võtit ära ja soovitati tellida uus võti ja see siis autoga suhtlema panna.
Kas keegi oskaks veel mõnest vanast võtmest asja saada, et see jälle autoga kontakti saaks????
Silberis arvati,et süütelukus viga ei saa olla, kuna siis oleks kesklukk tööle jäänud aga minul ei tööta ükski asi.
Oleks tänulik kui keegi oskaks mõistlikku nõu anda .
Tel. 56607124
Ülo
Madara 31, Tallinn. Pane siia otsingusse Autokey ja leiad.
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 140 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 527 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 393 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 355 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 351 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 312 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 502 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 768 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 547 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 525 07-09-2022, 06:26 PM
