w124 automaat käigukast
Oskab ehk keegi öelda,et kas 3,0D mootorile sobib ainult kolmese diisli käigukast või sobivad sinna ka teiste mootoritüüpide käigukastid?Mõne benzuka oma jms...
Tegu nimelt kolmese vabalthingavaga millel automaatkäigukast.
Nb!
Kui kellelgi selline käigukast kuskil vedeleb,palun andke teada!
2.0 ja 2.5 disla oma peaks istuma, mõne bensuka oma ka ma arvan, aga sellest peab keegi targem rääkima.
minul on 3.0 diisli otsas 2.3 käigukast ja toimib ilusti.
Eks targemad prandavad, aga üldiselt peaks olema nii: R-mootorite kastid on füüsiliselt vahetavad omavahel. Oluline on, et starteri koda oleks juhi pool.
Diislil ja bensukal on erinevusi ülekannetes, kuid need on detailid ja neljas on niikuinii otsekäik.
Suurem on erinevus turbiinidel - diisli stall on madalamal.
loet natuke R129 postitusi käigukastide teemal - ta on vist kõik ära öelnud...
Tänud,katsun lugema hakata...
(12-04-2012, 01:23 PM)aqu77 Kirjutas: minul on 3.0 diisli otsas 2.3 käigukast ja toimib ilusti.
Kas paigaldasid 2,3 käigukasti ise või lasid kuskil peale panna?
Pean silmas seda,et 2,3 käigukasti automaat käigukasti leidsin ning kui paigaldamisel on mingisuguseid iseärasusi siis oleksin su kogemuste jagamise eest tänulik...
Nimelt olen juba kuude kaupa endale kasti otsinud aga tulutult,kuid kui 2,3 kast sinna otsa istub,siis on minu SUUR MURE murtudSmile
Esmalt tee kindlaks kas sul on suur või väike kast, millele asendust otsid.
Väike ei lähe ilma aretusteta suure asemele.
2.3 on võrr sellel väike kast.
www.lesven.ee
Noh minul oli see teema et sai 2,3 bensukaks diisliks tehtud ja kuna doonorauto millelt sai mootor võetud, kast jubedalt libises saigi 2,3 bensuka kast sinna mootoriotsa pandud. Mina mingeid suuruse erinevusi kyll ei täheldanud (jutt käib 88 ja 89a. autost) mõlemad 4 käigused ja väliselt suht sarnased. Ära sai vahetatud ainult kasti tross (bensukal see koos S/E vaakumlülitiga) kuna trossi mootoripoolne ots on 2,3 teistmoodi kui diislil, siis oligi lihtsam see äravahetada.
Kui ma õigesti mäletan siis sai kaa turbiin 2,3 oma.
Ma ei tea palju see midagi muudab,aga minul jäi muidugi kaa taga reduktor 2,3 oma.
BMW, igaüks võib seda endale lubada!
http://sm1.kr/1KB4
(12-04-2012, 08:10 PM)ReinGSM Kirjutas: Esmalt tee kindlaks kas sul on suur või väike kast, millele asendust otsid.
Oled kindel, et kinnitused on erinevad? Me räägime ju automaatkastist...
(13-04-2012, 09:32 AM)v6sa Kirjutas:
pidasin silmas pistikut ja torusid
www.lesven.ee
Minumeelest pistik ja torud kaa sama kohapeal.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 467 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 311 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 658 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 490 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 568 26-02-2024, 02:03 PM
  W213 E220D 2017a käigukast viskab neutraalile qwhite 14 1,420 30-09-2023, 07:06 AM
Viimane postitus: qwhite
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,928 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 556 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 905 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 953 08-01-2022, 04:44 PM
