'96 W202 C180 starteri relee
Pealkirjas mainitud autol lakkas ükspäev täiesti suvalisel hetkel starter töötamast. Kontrollisin starteri ja süüteluku põhja üle ning need olid korras. Mööda juhtmeid kaevates jõudsin lõpuks juhiukse posti sees armatuurlaua all oleva toru otsaplaadi taga peidus oleva releeni, mis ei töötanud. See ei ole ise pandud, täitsa tehase töö tundus olevat. Kuna see oli nii nurga taga, et kätte saamiseks pidanuks armatuuri maha võtma (hea tahtmise juurest nägi seda umbes 2mm laiusest pilust), siis ühendasin praegu juhtmed otse, sest sõita on vaja.
Nüüd küsimus laiale ringile, mis relee see on ja milleks? Autol on manuaalkast, vana ilma immota võti, tehase signalisatsiooni vms olla ka ei tohiks. http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/ lehelt vaatasin elektriskeeme, kuid seal oli ainult C220 ja C280 starteri osa ning need ei kattunud üheski osas C180-i omadega.
Ega see relee vahelt ära jätmine hea mõte olla ei saa. Relee on ikkagi mõeldud suurema voolu juhtimiseks väiksemaga.
Küsimus:Miks see relee vahel on?
Vastus: Et süütelukku läbiks väiksem vool ja luku kontaktid kauem elaksid.
www.lesven.ee
(21-03-2012, 07:46 PM)ReinGSM Kirjutas: Ega see relee vahelt ära jätmine hea mõte olla ei saa. Relee on ikkagi mõeldud suurema voolu juhtimiseks väiksemaga.
Seda releed ei juhita süüteluku poolt tuleva vooluga. Sellega tekitatakse süütelukust tulevale juhtmele ainult katkestus. Juba süütelukust tuleb starteri poole silma järgi vaadates umbes 4mm2 läbimõõduga juhe. Küsimus on ainult selles, et mille alusel seda katkestust tehakse või mis seda juhib.
(26-03-2012, 09:56 AM)lauri Kirjutas: ...
Lõhnab täiendava ärandamisvastase kaitse järele... Kas mõnda ülearust lülitit konsoolis ei paista?
Meil on näituseks mitsukäkil käivitustõkis nii ühendet, et salongiventilaator peab käivitumiseks väljas olema. Kui on sees (suvalises asendis), siis jäädki staretrit kerima, mootor ei käivitu.
(26-03-2012, 11:35 AM)v6sa Kirjutas:
Ülearust lülitit ei ole. Kogu selle relee juhtmestik on korralikult koos tehase juhtmestikuga ning ei näe välja nagu ise paigaldatud variant. Juhtvoolu kaablid lähevad otse kaitsmekarpi, kust neid edasi näpuga järge ajades jälitada enam ei saanud. Loogiline oleks see siis, kui autol oleks näiteks tehase signalisatsioon. Antud aparaadil seda aga ei ole.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 677 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 347 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 572 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 738 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 887 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 603 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 1,954 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,014 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,375 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 4,191 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
