w211 270 CDI 2002a. maki lööb välja auto käivitamisel
Tervist, kerge mure sellega, et igakord põhimõtteliselt, kui paned auto tööle lööb plaksti maki välja, vajutan uuesti tööle.. ja peab jälle hakkama bassi jne jne sättima ja uuesti panema.. Ning niimodi pms koguaeg.. Milles võib jama olla, et ta lööb ta välja ? Oli väike periood kus ei löönud ja nüüd hakkas uuesti..
Ettetänades!
(16-03-2012, 07:47 PM)assu Kirjutas: Tervist, kerge mure sellega, et igakord põhimõtteliselt, kui paned auto tööle lööb plaksti maki välja, vajutan uuesti tööle.. ja peab jälle hakkama bassi jne jne sättima ja uuesti panema.. Ning niimodi pms koguaeg.. Milles võib jama olla, et ta lööb ta välja ? Oli väike periood kus ei löönud ja nüüd hakkas uuesti..
Ettetänades!
Tekib voolukatkestus kuskil käivituse ajal (kõige tõenäolisem süütelukus)
Kui ka raadio jaamade mälud tühjenevad, siis viga kindlasti pideva toite ahelas.
Minu autoraadiole jookseb kaks voolu peale,nendest üks on mälule.
Sellel on ka eraldi kaitse.Kui raadio välja tõmmata,siis seal juhtme vahel on mingi karp 3¤3 cm,mille sees koos skeemiga ta asub.
Kanalid ei jookse maha, lihtsalt kui tööle paned läheb kinni ja need bassid, trebelid ja värgid lähevad nulli.. Aga mis siis teha või kuidas likvideerida seda probleemi ?
Sellisel juhul ikka makis endas miski kala sees.
Kurjajuur
Soovitan proovida tarkvara uuendust AGW plokile. See on raadio/võimendi ühes tykis ja asub pagaasnikus. Ees salongis on ainult nägu.
  W211 SBC viga VMadis 4 437 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 93 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 150 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 920 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 12,239 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 144 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 188 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 241 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W211 srs marekktt83 0 280 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 470 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
