w211 270 CDI 2002a. maki lööb välja auto käivitamisel
Tervist, kerge mure sellega, et igakord põhimõtteliselt, kui paned auto tööle lööb plaksti maki välja, vajutan uuesti tööle.. ja peab jälle hakkama bassi jne jne sättima ja uuesti panema.. Ning niimodi pms koguaeg.. Milles võib jama olla, et ta lööb ta välja ? Oli väike periood kus ei löönud ja nüüd hakkas uuesti..
Ettetänades!
(16-03-2012, 07:47 PM)assu Kirjutas: Tervist, kerge mure sellega, et igakord põhimõtteliselt, kui paned auto tööle lööb plaksti maki välja, vajutan uuesti tööle.. ja peab jälle hakkama bassi jne jne sättima ja uuesti panema.. Ning niimodi pms koguaeg.. Milles võib jama olla, et ta lööb ta välja ? Oli väike periood kus ei löönud ja nüüd hakkas uuesti..
Ettetänades!
Tekib voolukatkestus kuskil käivituse ajal (kõige tõenäolisem süütelukus)
Kui ka raadio jaamade mälud tühjenevad, siis viga kindlasti pideva toite ahelas.
Minu autoraadiole jookseb kaks voolu peale,nendest üks on mälule.
Sellel on ka eraldi kaitse.Kui raadio välja tõmmata,siis seal juhtme vahel on mingi karp 3¤3 cm,mille sees koos skeemiga ta asub.
Kanalid ei jookse maha, lihtsalt kui tööle paned läheb kinni ja need bassid, trebelid ja värgid lähevad nulli.. Aga mis siis teha või kuidas likvideerida seda probleemi ?
Sellisel juhul ikka makis endas miski kala sees.
Kurjajuur
Soovitan proovida tarkvara uuendust AGW plokile. See on raadio/võimendi ühes tykis ja asub pagaasnikus. Ees salongis on ainult nägu.
  W211 Raadio jant MTA 0 64 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,202 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 225 02-07-2025, 12:00 AM
  Auto hind AleksJak 0 251 10-06-2025, 10:33 PM
Viimane postitus: AleksJak
  W211 SBC viga VMadis 4 771 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 225 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 382 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,118 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,048 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 308 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
