E320 97 mõned probleemid
Tere, olen siin uus, ärge näkku lööge.
Põhiprobleem on see, et kui külm talvel aku tühjaks sõi ja toas täis laetud aku sai tagasi peale pandud, siis roolivõim hakkas krigisema ja üsna pea lakkas üldse töötamast.
Teine probleem on see, et klaasipuhasti vedelikku ei pritsi klaasile, ise ei suutnud seda kohtagi tuvastada kus need klaasile pritsimise kohad on Smile.
Lisaks oleks vaja ära vahetada tagumise stange plastosa, seal on mingi torkehaav. Idee poolest võiks selle augu ka ära pahteldada, aga ei leia kusagilt seda värvikoodi ja ei tea ka kust seda värvi võiks leida. Auto ise on hõbedane Elegance.
Asun Tartus, kui kellelgi on nõuandeid, majanduslikku huvi või tuttavaid kellel oleks huvi neid probleeme lahendada, siis andke palun teada.
Kas keegi oskab soovitada Tartus head remondikohta?
Värvikoodi saad kui VIN koodi lahti kirjutad. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb
Kasti VIN kood, valid mudeli ja klikates sellele, tuleb uus leht. Paremal üleval on DataCard, sealt näed kogu sõiduki varustust ja värvi saad ka!
Värvikoodid http://www.landiss.com/paintcodes.htm
Halli puhul pole järgnev küll kriitiline, kuid ikkagi: värvikood annab uue värvi. Aga auto on aasta(kümnetega) pleekinud. Seega, parandusvärvimisel peab sellesse värvikoodi ettevaatlikult suhtuma.
klaasipesu vedeliku torud külmuvad talvel ära, talvine sees küll aga ikka külmub ära. Pead sõitma autoga ja sõitmise käigus sulavad lahti.
  S211 ventika probleemid buby 0 196 24-04-2025, 08:59 AM
Viimane postitus: buby
  e320 3.2 v6 w211 2002 tagaluugi lukk Merkeles 2 608 09-04-2023, 12:02 PM
Viimane postitus: wolwer
  W211 E320 kütusepaagi leke/uue sobivus Pahh 1 854 18-08-2022, 09:34 AM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,890 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 2,846 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  w211 e320 2005 käivitus probleem qwerty1579 8 5,656 18-02-2021, 09:26 PM
  W211 E320 CDI 2003 150kw Shottyhoster 15 5,435 19-01-2021, 01:27 PM
  w211 soojapuhumisega probleemid. TeccccccH 1 1,916 29-07-2020, 01:10 PM
Viimane postitus: hellrix
  w124 e320 veakood. --Arx-- 3 2,794 19-05-2020, 08:51 AM
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 3,059 31-03-2020, 11:22 PM
