w124 3,0d 81kw filter kütet täis aga tahab pikalt käiamist külmalt?
Google "om603 Injection Pump Stop Lever Leak" http://www.peachparts.com/Wikka/OM601InjPumpOilLeak
(11-03-2012, 09:32 PM)vana-lõõts Kirjutas: kas sellest suretus hoovast ka keegi teab midagi? mida ülal mainisin?
(11-03-2012, 10:44 PM)hannes_s Kirjutas: Google "om603 Injection Pump Stop Lever Leak" http://www.peachparts.com/Wikka/OM601InjPumpOilLeak
Suht keeruline midagi aru saada ma ei tea kas see on mu 7 klassi külakooli või midagi müüdSmile tahaks vaid teada see hoob mis asub kõrgsurve pumba juures millest on võimalik mootor suretada kas selle hoobaga seoses võib olla lekke probleeme kuna see hoob on kõige rohkem nagu märg ehk küttega koos?
Vabandan nüüd näen pilte ka ja tundub et see mul probleem ongiSmile Täpselt sama moodi ongi pump märgSmile
Jah, see on mootoriõli mitte kütus. Kui see leke ei häiri, siis pole ka mõtet torkida kui see remont keerukas tundub.
Su enda postituses on ju kirjas mis hoob see on, samuti hannese viidatus.
Kui hoova peale on kirjutatud "STOP" ja seda vajutades mootor seisma jääb, siis tõenäoliselt sealt käike ei saa vahetada. Eusa_snooty
(11-03-2012, 11:04 PM)hannes_s Kirjutas: Jah, see on mootoriõli mitte kütus. Kui see leke ei häiri, siis pole ka mõtet torkida kui see remont keerukas tundub.
Ok.siis ikkagi on nende seibide viga
(11-03-2012, 11:33 PM)vana-lõõts Kirjutas: Ok.siis ikkagi on nende seibide viga
Mina oma raha nende seibide ja tihendite peale ei panustaks. Olen ennemgi neid lekkivaid näinud, kõik käivitusid kenasti. OK, kui siis need vaskseibid kuid lambist need seibid läbi ei lähe, pigem tekib probleem peale lahtivõtmist ja vanadega kokku panekut.
Aga proovi ja anna teistele ka teada....
Samas seibide ja o-rõngaste vahetus on nii odav et võid ju ära proovida, põhimõtteliselt võin seda võtit ka laenata millega need plunseri pealsed stutsid lahti keeratakse.
(11-03-2012, 11:40 PM)hannes_s Kirjutas:
Huvitav kas siis nende seibide pärast see 30 min käivitamine hommikul ja kütuse üles ajamine ??? Täna aga jälle oli üllatus ja käivitus teisest pöördest nagu kellavärk.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 343 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 768 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 547 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,016 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 817 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 872 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,124 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 820 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,292 29-11-2022, 09:33 PM
  S 212 350d 4 matic külmalt vibratsioon sees. Auschwitz 18 3,635 05-03-2022, 08:26 AM
Viimane postitus: kait
