W124 kulissi pukside vahetus 88.a. man. kast.
Niisiis mure kuidas vahetada käigukangi ja kasti vahelisi kulissi pukse.Kas kast tuleb maha võtta või saab seda teha ka niisama.Pole sellist tööd enne teind nii et kunagi on ikke esimene kord.Sai antud sisse tellimus nende saamiseks.Nüüd vajaks veidi infot kuidas seda tööd oleks kõige parem teha,kõik info on teretulnud.Ette Tänades.
Ei, kuliss ise tuleb maha võtta.
(08-03-2012, 06:17 PM)Laur Kirjutas: Ei, kuliss ise tuleb maha võtta.
et siis mis teha kast maha või saab niisama.
kui saaks täpsemaid juhised oleks siiralt tänulik.
Sulle öeldi EI. Kasti ei tule maha võtta. Kuliss ise on vaja maha võtta. Seejärel kuliss lahti võtta ja puksid vahetada.
Vaadates su õigekirja, ei tundu, et see töö lihtne saab olema.
Elbe Engineering
(08-03-2012, 01:02 PM)termi Kirjutas: Sai antud sisse tellimus nende saamiseks...
Mille või kelle sisse sa selle tellimuse andsid, neid pukse müüb MB ju koos hoovaga...??
Teine ja kolmas asi on see, et ükskõik, kui palju see auto ka sõitnud on, käik lülitub ka vanal mersul ikka.
Kui sidur, muidugi, korras on...Eusa_angel
Ei müüda koos hoovaga ja ei lülita kui väga kulunud on, 3 käigu lülitamisel läks kang vastu keskonsooli.
Muidugi oli see ca 800000 km. linnavahel läbinud takso, millel olid ka hoobade puksid kulunud.
Kuid suurimal lõtku tekitasid ikkagi kulissi puksid.
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 304 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 125 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 257 27-08-2024, 09:13 PM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 300 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  Sarniiri vahetus ja üldine lisaküsimus iseteenjasaan 5 795 18-07-2023, 11:28 PM
Viimane postitus: dad
  W124 kesklukk S124 2 488 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 381 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 819 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  kütusefiltri vahetus veixmbs 5 1,250 05-11-2021, 03:47 PM
Viimane postitus: veixmbs
  320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus marek 1 1,357 01-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: marek
