Smart-Key probleem
Seletaks veel ühest puudusest oma auto juures..
Niisiis, võti kukkus maha eelmine suvi ning alates sellest süütelukk võtit omaks ei võta. Pagassi ning uksed lukku-lahti avab küll.
Hetkel kasutan teist võtit, mis töötab perfektselt.
Tahaks siiski tööle saada seda võtit. Kuhu pöörduda selle vea likvideerimiseks? Ehk on võimalik ise võti korda saada?
Seda võtit sa tööle kohe kindlasti ei saa, pead uue võtme laskma teha või tellima. Tellida saad Silberautost, maksis omal ajal üle 4000 Krooni, samuti teeb seda ka Autokey, hind oli mõneti odavam, aga sai ka kiiremini asja kätte.
(03-03-2012, 07:31 PM)e220 Kirjutas: Seletaks veel ühest puudusest oma auto juures..
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Nähtavasti kukkudes midagi sees läks lahti ühendusest või purunes. Eks kõike võib vaadata aga kuidas/kas võti ka lahtivõetav on, seda ei tea.
Võtsin võtme lahti..see pooleli mingit võõrast ollust täis, puhastan õhtupoole ära selle. Ehk muutub midagi..
Palju Autokey-s uus võti maksab siis? Tellitakse VIN koodi alusel?
Silberist tellid VIN-i alusel, tehakse autole vastav võti. Autokey progeb auto ümber, et võti sobiks autoga.
(04-03-2012, 08:36 PM)e220 Kirjutas: Võtsin võtme lahti..see pooleli mingit võõrast ollust täis, puhastan õhtupoole ära selle. Ehk muutub midagi..
Võtme parandus alates 20eur.
Uus võti maksab 250 eur, auto jargi valmistab.
Ettevaatust ! Elektroonika on staatilise elektri suhtes tundlik, et ära ei riku võtit. Kui puhastada, siis piiritusega. Ja kui sa seal midagi joota tahad, siis maandatud kolviga ja mitte otse võrgutoitega.
Trükiplaadil olev lakk oli reageerinud millegagi ning koorunud ning mullitas. Tekib küsimus "MIKS??", aga see selleks.
Võtit ikka tööle ei saanud ning tuleb vist Autokey-ga ühendust võtta. Enne tahaks teada, kuidas see võtme tegemine toimub täpsemalt. Peab autoga ise kohale sõitma või aitab mingitlaadi koodi andmisest? Kaua kogu protseduur aega võtab?
Teistel ka pärast hea teada, kui võtit vaja
(05-03-2012, 12:05 AM)e220 Kirjutas: Trükiplaadil olev lakk oli reageerinud millegagi ning koorunud ning mullitas. Tekib küsimus "MIKS??", aga see selleks.
3-4 tundi
(05-03-2012, 11:06 AM)Autokey Kirjutas:
3-4 tundi
Kuidas see võtme tegemine toimub täpsemalt? Pean ise ka kohale tulema autoga? Või piisab vin-i vms andmisest?
koos autoga
Erinevus on siin:
(04-03-2012, 09:02 PM)laf1247 Kirjutas: Silberist tellid VIN-i alusel, tehakse autole vastav võti. Autokey progeb auto ümber, et võti sobiks autoga.
Olles edukalt kasutanud AutoKey teenuseid Opeli reanimeerimiselThumbsup ja omades vaid ähmast ettekujutust MB security ülesehituse üksikasjadest, jääb mulle siiski natuke hämaraks see, MIDA täpselt tehakse. Kas autole progetakse suupäraseks vaid konkreetne võti? Või tehakse suurem "auk" turvaaeda...Paranoid
Niipalju kui minul läbi teatud kontingendi kogemust, siis kirvega lüüakse asi puhtaks ja siis pannase võti uuesti istuma Smile (vähemalt varem jätsite ju siinid kõik lahti). Kuna protseduur pole avalik, siis jääb alati kahtlus, et mis ja kuidas ...
Kui autol (w209 2004) oli 1 võti ja see ära kadus, kas saab ka abi? Kaua aega läheb?
(09-03-2012, 05:10 PM)marek Kirjutas: Kui autol (w209 2004) oli 1 võti ja see ära kadus, kas saab ka abi? Kaua aega läheb?
3-4 tundi
Tekkis 1 küsimus veel.m
Nimelt, kas teie progetud mb smartkey võtmel kehtivad ka käivituskorrad või on võti niiöelda eluaegne? (Juhul, kui võtme enda elektroonika üles ei ütle)
Suudaksite panna ühe võtme, mida süütelukk ei tunnista, tööle uuesti?
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 225 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 418 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 404 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 988 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 2,795 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,147 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 558 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 680 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 899 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,087 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
