K:W124 2,6 118kw mootori pärast
Mure on siis selline autoks on w124 260 89 aasta pill.Mure on selline üks päev panin auto käima käis ilusti käisin tiirul ära kõik oli ilus tore siis .Pärast läksin uuele tiirule siis pill hakkas pooma ja ei lähe kettase enam hästi mõtlesin pena on vähe kallasin peale. Ikka sama asi ja summutist tuleb hull pena hais välja nagu saaks palju peale .Kas keegi teab milles võiks viga olla või mis võis tuksi minna
(29-02-2012, 11:58 PM)heiko190 Kirjutas: Mure on siis selline autoks on w124 260 89 aasta pill.Mure on selline üks päev panin auto käima käis ilusti käisin tiirul ära kõik oli ilus tore siis .Pärast läksin uuele tiirule siis pill hakkas pooma ja ei lähe kettase enam hästi mõtlesin pena on vähe kallasin peale. Ikka sama asi ja summutist tuleb hull pena hais välja nagu saaks palju peale .Kas keegi teab milles võiks viga olla või mis võis tuksi minna
tühi käigul käib jumala hästi
Shocked W124 tandem roolivõimupumba anomaalia I.HMA 0 359 22-05-2025, 04:10 PM
Viimane postitus: I.HMA
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 874 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 316 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  BOSCH S5 A13 95Ah 850A AGM aku taastamine pärast pikka seismist? nostromo 8 1,283 08-12-2024, 07:28 PM
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 529 27-08-2024, 09:13 PM
  CL500 sport reziim ja mootori tuli ja käigukast CL5002002 2 674 31-03-2024, 08:05 AM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 462 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W220 S500 mootori diagnostika MAV 20 4,858 07-07-2023, 12:07 PM
  W124 kesklukk S124 2 743 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 551 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
