Vito 110cdi 2,2 75kw 2000a aju vahetus
selgus karm tõsiasi sellele vito pole saada lammaritest aju koos süüteluku ja võtmega (info autos on liialt karm hind).
tegu automaadiga.
kas E-C200 cdi 2,2 75kw aju ei peaks sobima kui ei siis paluks vastuväiteid
Selgitad ehk milleks vaja vahetada syytelukk,v6ti ja aju? Mille aju?
mootori juhtplokk - aju? nimeta seda siis parema nimega...
Selge, mootori aju. Aga mis viga on et selle kompoti just lammarioma vastu vahetama peaks? Loll jutt, lammarist v6id terve vito ka varuosadeks saada. Seletad ehk lahti milleks seda k6ike vana-uut vaja on?
päriselt saab lammarist sellise komplekti sellele isendi ??? näita kätte ära klähvi
Teema pealkirja muuta on lihtne. Mis teema m6te on? Kas tahad auto korda saada v6i lihtsalt vinguda et lammarites midagi myya ei ole Smile
Mootori juhtaju vahetus käis vanasti ikka teatud sama koodiga v6i koodi l6puga. Lisa natuke rohkem informatsiooni,siis saab ehk aidata ka.
Kas siit ei sobi : 2.2 cdi
Terv.
manuaal ei sobi, sest kastil ju eraldi juhtimine ....
küsimus kõlabki, kas sõiduauto vidin läheb külge või mitte, see avardaks veits valikuid
silber diagnoosis aju mitte töötamise elik see on perses. uue hind oli detsembris 23469 krooni millele lisanduvad paigaldus kodeerimis ja igasugu muud kulud-tulud
kood: A024 545 26 32
Küsi SIIT palju remont maksab.
Kurjajuur
kas 2,2cdi 90kw vs 75 kw mootoril on siis ainult chip´i erinevus või ka pumbas jms kulinates?
seega võiks oletada, et aju võib vahetada ka 90kw vastu juhul kui läheb loosi koos võtme ja lukuga?
Sama unit sobib ka V200 cdi-le
Siin lammaris yks komplekt olemas, viimane nr Boshi koodi järgi erinev , hind ka suht soolane :http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=18405089
Sama raha eest saaks juba selle :
vito
keerasin veits mutreid ja selgus, et plaat on üsna suurel määral põlend (kärssand...) seega ei ole mul remonist abi
Kas Boshi koodi saaksid siia panna
Pump ja pihustid tunduvad 75 kw ja 90 kw mootoril samad olevat. Ajud on küll erinevate numbritega
75 kw aju Bosch 0281001985 EU2 või 0281001988 EU3
90 kw aju Bosch 0281001984 EU2 või 0281001987 EU3
EU2 ja EU3 tähistavad siin heitgaasi standardit. Mis neil ajudel peale numbri vahet on, seda ei oska öelda.
eeldatavalt on ainult turborõhu vahe. parandage mind kui eksin.
kas pumba koodi(e) ei leia kuskilt
75 ja 90 kw mootoritel on isegi föönid samad: 6110960299.
Midagi siin ikka leiab : 90 kw 0281001987
75 kw 0281001988
bosch: 0281001985
kas ainuüksi aju vahetus tuleb ikkagi kõne alla? või peab otsima siiski koos võtmega?
(30-10-2011, 05:56 PM)jansatrt Kirjutas: eeldatavalt on ainult turborõhu vahe. parandage mind kui eksin.
CR pumba tootekood on 0445010013
(30-10-2011, 06:01 PM)jansatrt Kirjutas: bosch: 0281001985
Ma arvan, et pelgalt aju vahetusega sa ei pääse. Soovitan küsida Andrei käest MB Abi OÜ-st (endine Formatik) gsm 56614171
Dear Mr. Tamberg,
Thank you for your inquiry.
We don't have your unit on stock but of course you can send us your control unit to check
and repair.
If your unit is ok, we will charge only a testing fee.
The costs will be as follows:
50,00 € Testing fee for engine control unit
40,00 € Shipping and handling
17,10 € VAT 19%
107,10 € Total for testing if you unit is OK
If your unit is defective we expect the following costs:
180,00 € Repair of engine control unit
41,80 € VAT 19%
261,80 € Total for repair
You have 2 years warranty on the repair.
We need your immobilizer device (FBS) or Electronic Key System (EZS) and a key from your
car for testing the ecu.
Please include in your package the completed repair order (download at http://car-ecu-repair.com/order) with your return address, phone number and email-address.
Before we can send the package back, you have to pay in advance. Payments are accepted via
Bank-Transfer or PayPal.
If you are a company (in an European country) we do need your VAT-ID including your exact address and company name. When all information are correct, we can write the invoice without our VAT. Thank you.
Best regards,
your ecu.de - Team
Michael Worf
vot siuke vastus siis.... odavam on bussi laeva trolli ja trammiga ise rootsis järgi käia.
samas saaks 2 aastat garantiid ja kui km´i ka tagasi saab polekski vääga halb
probleemiga tegeles dia autodiagnost tartus tehase tänaval..... asi korras
  19a nelik, pikem vito, kiirel sõidul vibra keres tiit001 2 261 13-02-2026, 11:31 PM
Viimane postitus: tiit001
  Vito elektroprobleemid - kooleb sõidu pealt maha ratsoup 8 571 13-10-2025, 11:43 PM
Viimane postitus: ratsoup
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,593 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 1,122 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 1,544 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 641 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  V- Klassi 2000a kokkuklapitav iste ei tule lahti. yxhunt 2 633 13-07-2023, 05:45 PM
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 2,133 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 1,191 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 733 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
