  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
(25-10-2011, 11:23 AM)V@hh Kirjutas: Tagasillal on ka rataste külgkalle reguleeritav. Hoobade sisemistel otstel on ekstsentrikseibidega poldid.
Millistel hoobadel?
(25-10-2011, 08:29 AM)v6sa Kirjutas:
(24-10-2011, 06:15 PM)2015c Kirjutas: ...
Aga stabikavarras, reaktiivvarras?
Ei ole seal nii lihtne... 124 tagasild on mitmikhooblahendus - vardaid on kummalgi pool 5 tk... Seega kuluvaid sõlmi 10 (õigemini 8 puksi ja 2 munakut). Lõtkuke siin, teine seal ja nii see ratas lääpa vajubki. Vaheta kõik hoovad korraga ära ja saad ühekorraga murest lahti.
Ainus reguleeritav koht on kokkujooks.
Tõsi, mul on kuri kahtlus, et paljusõitnud autodel on ka sillatala ise järgi andnud. Meie säästukal ei olnud ka peale hoobade ja rattalaagrite vahetust rattad päris püsti... Sillastendis mahtusid küll täpselt lubatu piiresse. Siiski oli silmaga näha, et ratas on viltu. Samas rehvi ei söönud.Unibrow
Nüüd, 40 Mm hiljem on rattad taas lääpas. Põhjuseks lõtkud hoobades ja laagreis. Sööb rehvi ja ujub teel.Crybaby
(25-10-2011, 01:22 PM)v6sa Kirjutas:
Millistel hoobadel?
Ülemistel hoobadel tagasillal, sillatala poolses otsas, lased mutri natuke lahti ja siis saab poldist reguleerida. regullib ratta külgkallet,ei mäleta palju see kraadides oli, midagi o,ox. Pärast tuleb reguleerida kokkujooks eesmistest varrastest.
Mis mõõduga suverehvid sobiks Vitole 18"x8.5" ET44 AMG 5-SPOKE velgedele (kõik 4 velge sama laiad)? Vito aastat/versiooni kahjuks ei tea.
Miski 225/45-55 ? Samas kui kellelgi pakkuda uusi/vähekasutatuid võiks saata PS-i.
Originaalis peaksid Vitol(99-03) all olema 215/60 R15 või 195/70R15, kui Sa tahad alla panna 18 tolliseis ja 225mm laiuseid rõngaid, siis ratta originaal läbimõõdule kõige lähedasem mõõt võrreldes 215/60 R15 on 40. Ehk siis peaks olema rehvid 225/40R18. Sellisel juhul on ratta läbimõõtude vahe 2 mm. Kui rehvi kõrguseks on 45, siis on läbim. vahe 21mm ja spidol teeb see 3km/h valetamist. 55 kõrguse puhul on läbim. vahe juba 66mm, mis jääb ilmselt liiga suureks. Spido valetab sellisel juhul 9km/h.
Kui originaalis on ette nähtud 195/70R15, siis sellele on kõige lähedasem mõõt 45(vahe 6mm).
Edu valimisel,
Herki
(27-10-2011, 12:04 AM)nostromo Kirjutas: Mis mõõduga suverehvid sobiks Vitole 18"x8.5" ET44 AMG 5-SPOKE velgedele (kõik 4 velge sama laiad)? Vito aastat/versiooni kahjuks ei tea.
keegi teab kuidas w140 makil kõlareid ühendada?
Ennem makki sees ei olnud, ei oska vaadata ka kuidas ennem oli.
Nüüd vaja makk sisse panna(mingi lambi makk )
Auto juhtmetes tulevad kõik + ja - juhe ja muu aga kõlari juhtmeid ei leia küskilt.
Mingi posu erinevaid üksikud juhtmeotsasi jääb üle aga ühtegi paaris juhet ei ole mis võiks kõlari oma olla.
Keegi oskab midagi öelda?
(27-10-2011, 07:17 PM)Nostop Kirjutas: keegi teab kuidas w140 makil kõlareid ühendada?
Kuna ei tea mis aasta masin on, siis ei tea, kas skeem on õige
skeem on alates 1994
[Pilt: 95289-Untitled.jpg]
A2 - makk N40/3 - võimendi
peaks olema mitu + juhet (pidev, mälu, tuled) - ning kõlarite juhtmed on mitme värvilised.
Vanematel oli juhtmeid kõlarite juhtmeid vähem, skeemi järgi.
Kui mul on klubi maks makstud aga kaarti veel ei ole kas ma siis olen klubi liige?
The best or nothing
Mäletamistmööda seal mingeid paarisotsasid ei olegi. Suva makiga vist ikka rohkem katse-eksitus meetod. Oleneb kas autol on v6imendi v6i ei.Igatahes jälgi seda rulli ka mis siis keskkonsoolis volumet ette-taha reguleerib.
Tervist!
Kas keegi oskab soovitada mingit varuosa lehekülge netis kust ma leiaksin sellise auto detaili nagu auto aju mis minu mercedesel läbi kahjuks läks
varuosakeskus.ee
(28-10-2011, 08:25 PM)T6nu Kirjutas: varuosakeskus.ee
ladu24.ee,
autoladu.ee.....
deeeem, googeldamisest oled kuulnud?Eusa_wallEusa_wall
kõlarijuhtmed teed kindlaks mobla akuga(või patareiga).
pane 1juhe +klemmile ja hakka järjest ülejäänud juhtmeid -klemmile ühendama, vastav kõlar krõpsub, kui leiad õige paari.Eusa_dance
Voolu soovitan tuua nii + kui- otse akult uued.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Küsimus selline kas kavatsetakse võidele siin "forum spam botide" vastu, asi muutub juba vaikselt suht inetuks? Ninja
Kui mul on klubi maks makstud aga kaarti veel ei ole kas ma siis olen klubi liige,või saan selleks alles siis kui saan klubi kaardi?
The best or nothing
(29-10-2011, 11:40 AM)sten130 Kirjutas: Kui mul on klubi maks makstud aga kaarti veel ei ole kas ma siis olen klubi liige,või saan selleks alles siis kui saan klubi kaardi?
Saada oma päris nimega mail aadressile info@clubmb.ee - iga kord ma ei pane foorumi kasutajanime ja päris nime kokku. Sellisel viisil alles oskame sulle vastata.
Päikest
Kas w210 kerega 270CDI masinale lähevad alla plekveljed mõõtudega r15 5x112, 66,5 ET49?
Kes võrus diagnostikat teeb? Sai üks E200 ostetud, vaataks huvi pärast mis lehmal kõhus on....
(29-10-2011, 02:06 PM)igiliikur Kirjutas: Kes võrus diagnostikat teeb? Sai üks E200 ostetud, vaataks huvi pärast mis lehmal kõhus on....
Mine kagu auto taha, seal tehakse.Täiesti taha välja kuni garaašid tulevad
Kust osta vargapoldid, millega oleks mingigi lootus, et päris igal teisel narkaril pole taskust kohe õiget padrunit võtta?
w210
(30-10-2011, 10:45 AM)mkik Kirjutas: Kust osta vargapoldid, millega oleks mingigi lootus, et päris igal teisel narkaril pole taskust kohe õiget padrunit võtta?
Autoasjast McGard - aga oliline on poldi pea sfääri diameeter, ning loomul9ikult pikkus
Kuidas tõrkuv W124 süütelukk kätte saada ja kas kuidagi häda pärast saab ilma võtmata tööle? Mida peab ühendama/tegema? Täna andis südamik otsad Eusa_wall
  Võib kustudada! Minister 0 831 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 20,147 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,755 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 10,309 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 24,810 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 14 külali(st)ne
