W208 sõites taga imelik hääl !
Mure siis järgmine...sõites kostub taga helin nagu piduriklotsid käiksid vastu ketast.?Selline metalli hõõrdumise hääl.
Pakuks et lahenduseks on piduriklotside vahetamine uute vastu.Eusa_dance
[quote='kentq' pid='164060' dateline='1317038001']
[/quot
deem....sellepeale ma ei tulnudki Smile !!!
(26-09-2011, 10:25 PM)allan1 Kirjutas: Oma masina võid rahumeeli Lesveni hoolde usaldada. Sealt saab alati asjalikku abi.
Tee masinast huviliste autode alla teema ka. Masu tõttu on kõva ikaldus selles rubriigis olnud.
Peab vist tegema jah.
(26-09-2011, 02:51 PM)jep Kirjutas: Mure siis järgmine...sõites kostub taga helin nagu piduriklotsid käiksid vastu ketast.?Selline metalli hõõrdumise hääl.
Jäta see vahetamine ikka viimaseks asjaks, keera ratas/rattad alt ära ja vaata mis seal toimub. Võibolla on mingi sodi vahel seal kuskil või üldse midagi muud häda. Ega ennem targemaks ei saa kui ei kontrolli Smile Mul kah mõniaeg tagasi tuli sellist kriginat vasaku tagumise ratta juurest. Enam ei ole igaljuhul.
Martin
Sai läbi velje piilutud piduriklotse....paistavad suht uued välja !!!....pakksuse järgi.Kas siis on peal v mingi muu probleemo...see on kui garaaz omal puudub ....ei saa auto kallal ise nokitseda .
Kõige lihtsam on tõstukile minna ja siis otsima hakata. Igasugused kraapimised on selles mõttes pahad, et võivad kanduda kaugele...
On seal siis kivike klotsi vahel, klotsis võõrkeha (ennegi olnud) või katteplekk kõver/läbi ussitanud ja kraabib ketast.
Kas said teada mis viga? Endal vist sama probleem, pole veel vastust otsinud.
(15-10-2011, 07:30 PM)Breth Kirjutas: Kas said teada mis viga? Endal vist sama probleem, pole veel vastust otsinud.
Ei ole tegelenud veel asjaga...kui raadio kinni ja vaikus salongis,siis sõidu ajal on on selline helin nagu oleks klotsid läbi taga,kuigi seda pole....peab asja käsile võtma..ennem kui midagi hullemat juhtub Sad
[/quote]
Kas muidu sul on pidevalt see heli?
Minul pidevalt ei ole. Korraks mõtlesin, et sain lihtsalt lahti sellest, aga eis midagist. Varsti rehvide vahetus niikuinii, ehk siis selgub midagi.
Juhul kui leiad enda murele vastuse, ole hea anna teada...
Pidevalt jah...annan teada siis !
Ma võin nüüd exida, kuid W208-l peax vist kässar olema nagu 124-jalgi ketta sees trummelpidur. Äkki teeb sul kässari mehhanismis miski häält. Aga jah seda on siiski tõstuki peal kõige lihtsam kontrollida. Kui varem pole tõstukile asja, siis peagi tuleb ju talverehvid alla panna, siis on paras uurida, mis seda heli põhjustab.
....selle peale ei tulnudki,et käsipidur veel eraldi kettaspiduril trumli sees....seal vist see probleemo pesitsebki.!!
  W208 Keskluku vaakumi kolmik Tairo 1 1,145 12-08-2021, 06:03 PM
  w208 manuaaliks dannuuu 3 2,917 25-08-2020, 11:02 AM
Viimane postitus: Lembit
  w208 CLK hooratas ühemassiliseks 7hp 2 2,876 14-08-2020, 10:23 PM
Viimane postitus: 7hp
  w208 uksed MAV 2 3,321 02-06-2020, 11:25 AM
  W208 luugituled Daniel87 1 2,936 25-05-2020, 06:23 PM
Viimane postitus: Daniel87
  W208 Kuidas vahetada numbritule pirni? MesaMargus 8 9,535 13-05-2020, 04:18 PM
  W208 veljed MAV 2 4,243 22-12-2019, 12:37 PM
  W208 Cabrio CLK ( kabrio ) Katus ei avane genelli 6 9,268 22-05-2019, 11:29 AM
Viimane postitus: bon
  W208 raadio ei tee häält Multi 1 3,284 04-01-2018, 02:03 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  w208 automaatkäigukast avariireziimis? marek765 6 7,240 21-12-2016, 11:21 AM
Viimane postitus: marek765
