W210 E200 CDI 2002a. probleem mootoriga.
Auto seistes loobib pöördeid ja tossab jubedalt. sõites väikestel pöörete jõudu ei ole...1500 pöörde juures nagu jõud kaob ära, natukene vajutad gaasi juurde, siis viskab 1900 rpm. ja tagant musta tossu ja siis tuleb alles jõud. Kompuuter ütleb ka, et EGRis on viga.
Sai siis täna EGR klapp lahti võtta...ja see klapp/nõel ei liigu absoluutselt.
Kuna ise ei ole seda kunagi puhastanud, siis kas keegi targem oskaks nõu anda, kuidas/mis vahenditega saaks selle klapi/nõela liikuma. Ise muidu proovisin natukene jõuga liigutada, aga ei julge ise palju jõudu kasutada, puhastasin bensiiniga ära ja leotasin natukene bensiinis, aga ikka ei liigu.
Ette tänades,
Janar
Tuhka sellest EGRi nõelast - kas sisselaskekollektor ikka käib läbi?
Bensiin seda tahma vist ei lahusta. Aga mis lahustaks, ei teagi. Petrooleum (lambiõli) vast mõjub...
Mõistlik vägivald on vist kiireim võimalus.
Kuigi tegelikult huvitaks mindki, kuidas seda tegema peaks.Icon_question
Kuidas saab kontrollida, kas sisselaskekollektor käib läbi?
Emmm, võtad lahti ja vaatad?
EGR klappi leotasime veel bensiinis ja nüüd saime klapi ka liikuma, kuid probleem on ikka alles...
See on ju turboga pada? Ning turbo on juba muudetava geomeetriaga? Kas see ikka toimib?
Sisselaskekollektoris klapid on? Kas need liiguvad?
Vaadates teemat, soovitan kõigepealt käia autot üle kuulamas kusagil, kus seda teha mõistetakse. Alles siis saab edasi heietada.
Vähegi mõistlik koht oskab jooksvalt minu kahele esimesele küsimusele vastata...
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 59 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 161 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 424 01-03-2025, 08:31 AM
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 647 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 361 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 251 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 309 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 355 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 334 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 935 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
