124 diisel ei kiirenda.
MB 124 1994 diisel automaat lööb kiirendades sinist välja ja kiirust ei kogu, natuke jõnksutab. Kas viga võib olla kütusefiltris?
(20-05-2011, 10:02 PM)Katrose Kirjutas: MB 124 1994 diisel automaat lööb kiirendades sinist välja ja kiirust ei kogu, natuke jõnksutab. Kas viga võib olla kütusefiltris?
Väga tõenäoline jah. Korra aastas tasub ikka mõlemad filtrid välja vahetada või siis tagavarax kaasas kanda. Tee peale just selle tõttu ei jää kui filter umbes, aga maanteel kulgemine on vaevaline, 70 km/h max.
Kas filtrit vahetades, kui uus filter kütust täis panna, kas siis hakkab tööle ja õhk läheb ise välja? Käsipumba tal ei ole.
Mina kallasin uue filtri kütust täis ja kruvisin külge. Jäin ka ootama et turtsub või midagi aga ei, töötas ideaalselt.
Kallad filtri maas peaaegu täis, siis paned ta oma kohale ja toetad käega alt, siis kallad ülevalt poldi august vaixelt veel niikaua, kuni üle hakkab ajama ja siis keerad poldi sisse. Põhimõtteliselt kui täitsa täis kallad, siis ei tohixki turtsuda ja peax kohe kenasti tööle hakkama.
Väikest filtrit ei pea vahetades kütust täis panema.
Aitäh! Sain vahetatud. Oligi viga kütusefiltris, see oli lausa lahti seal.
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 516 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 955 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 1,017 07-02-2024, 07:52 AM
Photo W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju ando_305 0 789 26-08-2022, 04:59 PM
Viimane postitus: ando_305
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,741 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,110 22-12-2018, 08:32 PM
  w210 2.7 diisel salongisoe 7hp 37 22,501 24-11-2018, 02:34 AM
Viimane postitus: 7hp
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,567 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 4,646 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
  W212 09....diisel õues pakane ...vent uhab täiskiiusel krist112 12 7,963 06-03-2018, 12:11 AM
Viimane postitus: Oliver.L
