  • 1Hääli - 5 keskmine
E 220 w210 probleem spidoplokiga.
Tere.
Niisiis, probleem on 96a e220 diisel 70kw spidoplokiga. Mõnikord töötavad kõik asjad korralikult, KUID enamjaolt ei näita ükski näidik mitte midagi - Temp, spido, pöörded ning küttenäidik. Samas kõik lambikesed ning suur hüüjumärk töötavad.
Kui spidoplokk ei tööta, siis väriseb ülikiiresti küttenäidik ning seda on isegi kuulda.
Olen spido viinud elektriku juurde ning lasknud kõik jootekohad üle joota. Olen proovinud ka teist e220 d 70kw spidoplokki, kuid siis töötas ainult küttenäidik.
On kellegil nõu anda, mis edasi teha, kuskohast viga otsida?
Ette tänades,
Madis.
Kas tõesti kellegil pole mingeid edasiseid soovitusi?
Aiman mis viga võib olla. Et kindel olla peaksin selle lahti kiskuma.
www.harteron.ee
(13-04-2011, 03:58 PM)virgo Kirjutas: Aiman mis viga võib olla. Et kindel olla peaksin selle lahti kiskuma.
Tere. Ootan huviga. Minu 91a w140-3.2 ga sama jama. Kord töötab kõik ilusti siis aga jälle peaaegu midagi. Hüüjumärk vilgub ja tööle jääb ainult moto temp.näidik. Proovisin ka teist spidoplokki aga sellega olid jälle mingid teised anomaaliad. On ka niimoodi et kui enda spidoploki küljest võtan ja oli vist nii et kui parempoolset ümarat pistikut mingi 10-15 korda kinni lahti süütega siis hakkavad jälle kõik näidukid tööle.Ja töötavad mingi aeg, kuni ühel käivitusel jälle hüüjumärk ees. Olen diagnostikas käinud ja targemaks saanud ei ole. Kuna sellel vist spidoplokki kontrollida ei saa siis veaks see jäänudki. Pole enamvähem sama aasta 3.2 mootoriga doonoreid ka niipalju et rohkem kui ühte vahetada.Mida võiks üldse järgmisena kontrollida. Niipalju ka et kui kõik näidikud töötavad siis ühtegi veatuld ei põle.
Ette tänades.
Niisiis, kas keegi oskab välja pakkuda inimest, kes on pädev paigaldama w210 Mercedes-Benz 220 diisel 70kw teise spidoka?
Spidokas valmis muretsetud, nüüd oleks vaja inimest, kes selle vana uue spidoka programmeerib sellele autole vastavaks.
Tänud vastuste eest!
(21-04-2011, 09:21 PM)e220 Kirjutas: Niisiis, kas keegi oskab välja pakkuda inimest, kes on pädev paigaldama w210 Mercedes-Benz 220 diisel 70kw teise spidoka?
Wdb240 kontakti andsin sulle. Kui tema ei tee, siis ilmselt ei tee keegi.
www.harteron.ee
Niisiis, käidud Wdb240 juures ning asi lahendatud. Soovitan! Kiire ning suhteliselt soodne töö.
Teema võib lukku panna.
  W210 C1401 Mossemeez 2 167 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 318 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 197 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 278 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 672 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 497 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 399 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 486 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,077 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 3,007 07-06-2023, 08:57 AM
