05-12-2005, 05:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-12-2005, 06:34 PM  ja muutjaks oli Karl.)
		Kas kellelgi on kogemusi. Enamus V-del ja Vitodel peaks peal olema.
					Vito 108CDI, 2000.a.   LISASOOJENDUS LAKKAS TÖÖTAMAST!!!
		05-12-2005, 09:40 PM
		Kas on kellelgi sama probleem, oskab keegi aidata!
		05-12-2005, 11:11 PM
		Mil moel see soendus töötab?ühenduses peasüsteemiga või nn. kero (või gero,ega ma mingi rekkakusti pole)
		05-12-2005, 11:48 PM
		Jään vastuse võlgu ja ilmselt siit asjalikku vastet ei tule!  . . . . silberautost kopp on mul ees . . . . .   mash::lol:
		06-12-2005, 12:01 AM
		pakun, et üle neti suht raske diagnoosi panna! vaevalt, et kõigil samad vead... uuri äkki lisasoojenduse paigaldajatelt. edit: vigu võib suht palju olla, mine hüppa maardust läbi, viskavad läpaka kylge, siis kohe pilt selge.
		06-12-2005, 02:41 PM
		see on see webasto jah seal kõhu all, vitol töötab standardis koos mootoriga ainult pakun, et fotoelement või temp. andur või küünal läbi rohkem ei tohiks miskit viga saada olla sellel. endal sama jama kusjuures
Kui bussi vaja, siis küsi!
		12-12-2005, 08:51 PM
		 ega seal pole midagi rasket ju... arvuti järgi, vaatad ära mis veakood on, uus jupp kylge ja asi ants. lepi siis vastavast asutusest kellegagi kokku.
		28-09-2008, 10:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-09-2008, 10:16 PM  ja muutjaks oli sergeik.)
	 Sulo Kirjutas:Kas kellelgi on kogemusi. Enamus V-del ja Vitodel peaks peal olema. Tähendab rahvas on natuke valesti aru saanud asjas lisa sojendus ei ole eelsojendus, WEBASTO on teine asi. Ilmselt sa mõtled seda mis teeb salogi soojemaks ja kui mootori välja lülitad siis soojendab auto salongi nii kaua kui mootor soe on RES...nupp oli vist. Kui sa mõtled seda lisa soojendust siis sellel on üks põhi viga bussidel nimelt läheb läbi see lisasoojenduse pump (lisapump-retsirkulatsiioonipump) mis siis ringleb vedeliku ringi. See maksab 4200.- Silberautos, kui soovi on siis võin sulle selle maha müüa odavamalt, mul on üks tuttikas karbis ja t
		28-09-2008, 10:35 PM
		Vaata teema kuupäeva.
		29-09-2008, 10:23 AM
