c 124 2,3 97kw vl 1989 kütte anomaalia
Tere klubilised.Selline probleem,nimelt milles võib olla anomaalia põhjus,kui kütus hakkab otsa saama,seier langeb alla veerandi,hakkab auto katkuma, jõud kaob.tühikäigul pöörded kõiguvad,kuini selleni,et sureb välja.uuesti käivitades auto käivitub ,kuid ainult hetkeks,pöörded kõiguvad ja taas sureb välja.anomaaliale on ravi-tanklast kütte lisamine.siis justkui imeväel anomaalia kaob,kuni selle hetkeni ,kui kütteseier jõuab veerandini,ja taas kordub sama asi.kas võib olla alust kahtlustada bensiinipumba mitte korrektset toimetamist,ehk kas see sõlm hakkab otsi andma?iseenesest pump ei tee ebaloomuliku häält.palun andke nõu targemad,ehk on kellelgi olnud kokkupuudet samasuguse anomaaliaga.Autoks siis c 124 2,3 97kw vl.1989
.Ette tänades asjalike soovituste eest.
(30-03-2011, 04:46 PM)tikker Kirjutas: kui kütus hakkab otsa saama,seier langeb alla veerandi,hakkab auto katkuma, jõud kaob.
Kütuseseier valetab. Näitab küll alla veerandit, kuid tegelikult on küte otsas. Badgrin
Palju kütet peale mahub täispaagina kui tanklasse oled vedanud?
(30-03-2011, 07:17 PM)Nustu826 Kirjutas: Palju kütet peale mahub täispaagina kui tanklasse oled vedanud?
Tere.Tanklas läheb ca 50-52 liitrit peale,seega tühi see olla mitte ei saa.Paak olla 70 liitrit minu teada.See teebki kurvaks,et ei saa aru,mis toimub ja miks toimub.
Paaki ikka korras ja sirge? Ma mõtlen et ehk on mingisugune vaakum tekkinud kunagi ja ehk on kusagilt kokkutõmmanud. Tein asi et tuleks kontrollida seda sõela mis on paagis,ehk on altpoolt nii sodi täis,et annab ainult ylevaltpoolt servast kytet läbi.
Võib olla tühi küll - umbes tuulutuse korral läheb paak õhurõhu mõjul tükk maad väiksemaks...
Aga võib olla ka paagipõhjas mingi soga ja sõelast alumin enamus umbes (istmetagusel paagil ju ikka on sõel kütusevõtturis?)
Tere.
Kõik eelöeldu võib olla õige,kui poleks ühte tõika,nimelt talve karmi pakasega seda anomaaliat ei olnud. Paagi sai sisuliselt tühjaks sõidetud,nägin isegi näidiku reservi tuld,isegi töötabSmile
Probleem kadus külma ilmaga,seega soojaga on püsiv nähtus.See on ka põhjus, mille pärast kaldun patukotiks tembeldama küttepumpa.Mida arvate?
(30-03-2011, 10:54 PM)tikker Kirjutas: talve karmi pakasega seda anomaaliat ei olnud.
Vesi paagis? Raske uskuda.
(30-03-2011, 10:54 PM)tikker Kirjutas: Tere.
Mina küll esialgu välistaks küttepumba-pump ajab edasi ainult seda mida ta kätte saab ja ei ole vahet kas seal on 2 või 20 liitrit pigem kaldun arvama et asi on ikkagi kütusepaagis.
Pakun et pumbal pole midagi edasipumbata ja alustada tuleks siiski selllest,et kui ta sul seisma jääb/st.enam käima ei lähe,püüa väljaselgitada palju on kütust paagis.Tegelikult ja üldiselt ei teeks paha paagi sõel üle kontrollida(see bensukal suht peenike ja ega sealt vesi tõesti eriti läbi minna ei taha).
  C124 2.3 97kw automkäigukasti veider hääl. C124 6 6,459 09-05-2016, 02:26 PM
Viimane postitus: C124
  124 releed Egoolen 2 3,011 18-04-2016, 10:50 PM
Viimane postitus: Egoolen
  Kuidas saada 124 katuseluuki paika? rroosna 17 12,338 17-11-2015, 03:18 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  3,0 132kw vs 2,3 97kw. ktmduke 0 2,492 13-10-2014, 04:34 PM
  124 coupe kõik tuled armatuuris põlevad peavalu 7 7,929 10-03-2013, 08:18 PM
  W124 2.3i 97kw coupe, Armatuuri välitemperatuuri näitik nöbsu 4 5,465 07-10-2012, 09:27 AM
Viimane postitus: nöbsu
  W124 2.3i 97kw coupe, Esi ning tagumine Stanged nöbsu 5 5,196 04-10-2012, 03:58 PM
  W124 2.3i 97kw coupe, temperatuuri andurid nöbsu 0 2,268 03-10-2012, 06:04 PM
  124 kupee mõned küsimused Mike22 2 4,469 04-09-2012, 01:21 PM
  W124 Kupee 2,3i 97kw 89a. Probleem käivitumisel. nöbsu 11 11,649 12-04-2012, 07:24 PM
Viimane postitus: ErmQ
