W124 coupe aut. 4 käik puudu
Sai Lõuna-Saksamaalt soetatud üks väga korralik isend 300CE. Kuna see mul üldse esimene Mercedes-Benz siis ei tea selle automaatkasti elust midagi, niisiis saigi 1200 km sõidetud 3nda käiguga Warsavisse ilma et ma oleksin ülse taibanud et üks käik on puudu,, lasin uhkelt 120ga, pöörded olid enamasti kogu aeg 3000 peal. Siis aga ei pidanud närv vastu ja hakkasin "owner manuali" lugema ja selgus, et tegu ikkagi 4 käigulisega. Seepeale otsustasin Warssawist koju sõita 70 km/h et mootorile mitte liiga teha. Ja 2 liitrit oli ka valasin paani peal mootorisse juurde, tänu suurtele pööretele:thumbdown:
Selline oli siis lühidalt minu uue auto "saamislugu" - loodan et polnud tüütu juttCool
Aga nüüd iseloomustan oma probleemi täpsemalt:
D asendis puudub viimane ehk neljas käik;
3 asendis on vaid kaks esimest käiku;
2 asendis on ainult üks käik;
ehk siis igast asendist on puudu viimane käik
praegu toimivad kõik vahetused ideaalselt viivitusteta ja madalatel pööretel, oli on puhas ja norm on õige
Oleksin väga tänulik kui keegi oskaks öelda kustkohast alusta, siis on mu remondimehel kah lihtsam
Tänud
õmbleb ümbre
Sul kõik ok.MB võtab 2käiguga kohalt ära.120-ga 3000pööret on normaalne.Tee tõsine kiirendus ja loe siis käigud ära.
Vajuta gaasipedaal täitsa põrandani ja loe siis üle,mitu käiku on.
mitte ainult põrandani, vaid seal oleva nupu peab ka alla vajutama koos pedaaliga.
okei sõbrad hakkan jõudma tõele lähemale, kui see nii on, et MB võtab vaiksel kruisimisel kohalt ära teise käiguga siis on see saksa inseneride tõeline geniaalsus, aga see kui ma sõidan saksa paani peal 120ga ja on 3000 pööret ja üle selle on geniaalsusest asi äärmiselt kaugel = suur 3.0 mootor võiks 120ga teha ma arvan, et 2500max. Mul teine E39 BMW vahetab viimase käigu ära alles 90ne või 2500 pealt.
Niiet ma ikkagi siiani arvan, et viimane käik on puudu.
No kas on siin mõne 3.0  4kasti omanik?
Mis on parasjagu spidomeetri näit kui ta viimase käigu sisse lülitab? Minul näiteks vahetab viimasele käigule 45-50 km/h juures ja pöörded umbes 1800-2000  Need parameetrid on E reziimis võimalikult aeglaselt kiirendades
Kommentaarid???
õmbleb ümbre
mul kast E-s kinni. 70 pealt tuleb 5. käik.
Käiguvahetus sõltub sellest,kui palju sa parasjagu gaasi annad.
Madalamatel pööretel vahetab kiiremini.Samas kui ise gaasi maha lased,lülitab käigu kiiremini sisse.
Otsisin terve foorumi läbi aga ei leidnud vastust oma uuele probleemile, nagu arvata võib puudutab see automaat kasti. Kohalt kiirendades (ka väga aeglaselt) kast veidi rapsib nagu annaks järgi. Muidu töötab laitmatult. Seda ei juhtu õnneks küll iga kord paigalt võttes, aga viimastel nädalatel olen seda tihedamini täheldanud. Kõige kurvem on see, et pean septembri lõpul selle autoga Sveitsi võistlustele sõitma, see on õnneks üks pikk maa rahulikku sõitu. Peale seda võiks remondile mõelda küll või peaks seda kohe tegema. Kui keegi Tartus mõnd spetsialisti teab andku märku.
õmbleb ümbre
Tartus võib uurda siit
mul oli kogemus ühe w210-nega kohalt võttes hakkas gaasi vajutades kah ropsima või nagu ei saand minema ja tegi häält. siis oli viga kuskil kardaani puki juures või kuskil seal...
Mul on CE 124 300. See 3000 on täiesti normaalne ja muidu tundubki et on ainult 3 käiku, aga kui paigalt ära liikuda ja kaas täiesti lõpuni lükata nii, et pedaal lülitab pedaali all olevat nupu siis peab kast lülitama esimese sisse ja siis hakkab päris mõnusalt pill elama käes. mul oli ka alguses vähe probleeme sellega et ei tahtud korralikult käike lülitada ja siis tegin kõige lihtsama nipi kohe ära ja vahetasin õli ning viltri kohe ära, sest jumal teab kas tal kunagi seda vahetatud oligi. Peale seda sai asi ikka päris hea. Tundus, et õlis oligi viga või oli vilter kinni jäänud.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 477 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 318 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 664 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 495 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 573 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,953 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 556 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 910 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 965 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 625 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 5 külali(st)ne
