w220 S400 2001a probleem ABC -ga
Õli lekib õli lisamise paagi küljes oleva mõõtmisvarda punni vahelt ja võibolla ka korgi vahelt lihtsalt pressib välja .Valan ülemise märgini jälle täis sõidan vahest 30 min aga vahest 3 päeva ja mingil hetkel pressib jälle mingi 0,5 liitrit välja ja tuleb teade armatuuri ja rool läheb raskeks ja kõik algab uuesti.Kuskilt mujalt õli ei leki.Milles võiks olla probleem ja mida teha?
lesven.ee
Siinne kasutaja Joonas töötab ka seal.
Rool läheb raskeks ja viga tuleb armatuuriDoubt
Mis viga sinna siis tuleb? Vedrustuse viga ma eeldan. Miks aga rool raskeks läheb. Roolil ja vedrustusel ju eraldi õli. Pump küll ühine aga eri sektsioonidega. Põhimõtteliselt hakkab siis üle ajama, kui pump õli vahtu peksab ja see seetõttu ka välja vahutama hakkab. Kas vale õli või vilets pump. Mis värvi sul õli on.
Õli number on (MB 345.0)
Jah viga on ABC visit workshop!Miks rool ka raskeks läheb ei tea aga kui vedrustuse paaki õli juurde valan saab rool ka kergeks.Õli on tavaline punane ATF ja kuna auto on olnud nädal aega minu oma siis seda ma ise sinna ei pannud vaid juba oli sees olen aind lisanud.
Kas on vale õli?Kas tuleb teha süsteemi pesu ja uus õli(MB345.0).Kes seda teeb ja palju see maksaks?
ATF..... Noniiiii väga väga halb lugu.
Väga vale õli. Seal on roheline õli.
See süsteem vajaks ruttu totaalset läbipesu nii hüdraulika plokkidest,magistraalidest paagist,pumbast kui ka töösilindritest. R129-le kirjuta.
Suured tänud! Üritan R129-gaühendust saada.
Soovitan ASAP ühendust võtta kuna antud viga sellel mudelil üks kallimaid lõbusid (4 amorti+kompressor ca 6000-7000eur!!!).
[quote='nostromo' pid='146717' dateline='1296768636']
Tänud! Sain ühenduse!
Nüüd siis käidud R129 juures ja asi korras.
(12-02-2011, 10:26 PM)axxo Kirjutas: Nüüd siis käidud R129 juures ja asi korras.
Tore kuulda. Pluss punkt Jürgenile
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Aga nii igaks juhuks võiks ju lahenduse ka siia panna.... Ehk veel mõnel sarnane probleem....
[quote='Nustu826' pid='147410' dateline='1297542050']
Lahenduseks oli süsteemi täielik läbipesu ja õige õli sisse.
Ehk vedasThumbsup
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 161 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 730 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 648 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,037 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 260 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 592 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 698 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 631 30-01-2024, 05:19 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 723 02-01-2024, 01:50 PM
  W220 vajub alla MAV 1 566 11-12-2023, 12:07 PM
