w220 S320CDI Probleem spidomeetriga
Mercedes-Benz s320 cdi 2000 aasta w220
Spidomeeter kiilus kinni 110 peal. Kiiredades tahab nagu tõusta ja pidurdades langeda kuid tõksib kohapeal.Seisis päeva peale seda ja siis hakkas 100 pealt töötama nagu sada oleks 0.km/h ja kui 150km/h oli sees siis kiirus oli 50km/h tegelikult. Peale seda kiilus jälle kinni liigub aint pidurdades ja kiirendades.
Kombi Instrumendi kiirusseieri hammasmehanismis defekt. Vaja ilmselt doonor Kombit sul. Kui hästi mõtleb, siis võibolla isegi kuskilt mõtlen välja.
(07-02-2011, 08:47 PM)Oll55 Kirjutas: Mercedes-Benz s320 cdi 2000 aasta w220
Vaheta spido ära kui se ei aita siis on viga anduris Jm.
Esivedu on lastele
Nelikvedu on naistele
Tagavedu on meestele
Kinni kiilumine küll anduri viga nagu ei tähenda. Tagasi peaks ikka vajuma. Seal ju süsteem ikka seieriga, mitte hammasvööga nagu W211-l. Facelift ja pre-facelift seieri süsteem ikka sama - mootor ja eriliselt konksus seier seal display taga, vahel ja ees. Arvestades su auto aastaarvu, siis ehk on valgustust juba remonditud ja midagi kehvasti kokku pandud... Anyway, kui muidu abi ei saa ja Eestisse satud, siis võin vaadata. Mul üks W220 kombiplokk varuosadeks olemas.
www.harteron.ee
(07-02-2011, 10:43 PM)virgo Kirjutas: Seal ju süsteem ikka seieriga, mitte hammasvööga nagu W211-l. Facelift ja pre-facelift seieri süsteem ikka sama - mootor ja eriliselt konksus seier seal display taga, vahel ja ees.
Retard Ah muidugi w220 ma ise panin puusse.
Väga hea. Kus kandis harjumaal asute? Ja kas teil oleks võimalik ka ise vajalikud asjad vahetada?
(08-02-2011, 08:22 PM)Oll55 Kirjutas: Väga hea. Kus kandis harjumaal asute? Ja kas teil oleks võimalik ka ise vajalikud asjad vahetada?
Minu kontaktid ja asukoha leiad: www.harteron.ee Toimetan õhtuti ja nädalavahetusel. Helista 1-2 päeva ette. Teine kellade plokk on varuosadeks olemas. Kas saab asja korda, see selgub kohapeal.
www.harteron.ee
Viga käes ja spidomeeter korras. Viga seisnes sellest,et spidomeetrimootori üks mähis oli läbi.
  W220 süütesüsteem MAV 5 269 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 644 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 94 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 265 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 458 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 425 30-01-2024, 05:19 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 496 02-01-2024, 01:50 PM
  W220 vajub alla MAV 1 404 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 354 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 8,914 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
