w210 2,2d manuaal 1, ja 2, käima kadunud
Tervitus.
Juhtus siis selline asi, et sõitsin ringi ja paaril korral käis kõhu alt läbi parasjagu suur lumekamakas, kuulda ei ole olnud et otseselt kuskile mõne kolaka oleks andnud, aga peale peatumist uuesti sõitma hakates jäi üks käikudest sisse. esimene nähtavasti oli see, kuna paiglat startisin. tükkaega kangiga juramist sain käima välja, siis käike proovides jäid nad kordamööda sisse, st kang on tühikäigu asendis käik on sees, kang oli "töllamölla", sai veel nikerdatud seal ning lõpuks on seis selline, et 1 ja 2 käik kadunud, tagurpidi käima jääb sisse nikerdamise peale tuleb välja 3,4,5 käivad endiselt kenasti. st, et on olemas aga kangist sisse ei lähe, võtsin maha kangi ümber oleva plastiku kus need aknalülitid jne küljes siis sain kangi veel omajagu taha tõmmata teise sain siis sedasi sisse hääästi lõpust, aga enam ei saa seda kah. Kuskohast hakata viga otsima?
Põhja alt, kasti külge minevate hoobade juurest. Ega see lumekamakas sul salongi ei tulnud, et seal lammutad...
Eks mõni varras läks kõveraks.
On ka selliseid asju ette tulnud, et käigukasti küljest on hoob lahti, käigud aeg-ajalt lülituvad.
Elbe Engineering
(29-01-2011, 11:55 AM)hents99 Kirjutas: Eks mõni varras läks kõveraks.
Asi korras esimese ja teise käigu varras oli lahti jah.
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 144 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  S210 võti kadunud HotPapa 4 450 02-06-2025, 11:23 AM
Viimane postitus: HotPapa
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 531 01-03-2025, 08:31 AM
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 226 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 357 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 1,195 10-05-2024, 11:19 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 791 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 525 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,092 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 695 13-03-2022, 11:59 PM
