termosidur 124 300td
:help:
Masin siis E 300 TD 95 aastast. Sai paigaldatud uus veepump ja termosidur. Et kindlam oleks ka termostaat ja radika (paisupaagi) kork. Plokikaas käis ka maas ja sai uue tihendi, seal on kõik korras.
Aga paigal seistes või aeglaselt liikudes ajab mootori kuumaks ikkagi - 100 C ja ülesse. Vahetasime termosiduri järgmise vastu (garantii vahetus) ja sama jama. :confusedangry:
Ainus variant mis nüüd pähe tuli, on et kas peaks metallist tiiviku asendama plastikuga, mida oleks kergem ringi ajada.
Igasugune soovitus on vägagi teretulnud.
Pane soendus sooja puhuma ja vaata kas tasakesti sõites või siis tühikäigul ei hakka külma tulema. ehk siis kas survet pole radikas.
Teine variant on, et on topitud miskeid lekkepeatajaid ja nüüd radikaga nägemist. Uue radikaga sõitsin terve suve ilma vendita üle 85-90c. ei läinud.
Soovitaks proovida läbipesu. Seda võiks teha selleks ettenähtud keemiaga, ning pärst loputada seni kuni tuleb puhast vett.
Paistab et ei aita siin muud jah. Tuleb läbi pesta ja kui see ka ei aita siis uus radikas.
Tänud info eest.
Kas läheb keema? Kui keema ei lähe siis pole hullu. Omalajal sama mootor olnud ja samad hirmud. Vahetasin  siduri,  termostaadi, puhastasin radika seest ja ka suruõhuga ribid väljast puhtaks(päris korralik liivahunnik tekkis sellest)  ja ega lõpuks suurt midagi ei muutund. Pärast kogenud taksojuhid väitsid, et 110C ja isegi rohkem on just 300D mootori puhul täitsa tavaline linnas kliimaga 25C ummikus seistes.  Ja nii sõidavad rõõmsalt need taksojuhid edasi kui ka minu eelmine 124 300D.
Normaalne on 85-90c. 110 ON MIDAGI MÄDA. Laur@ ise 5a. taksot sõitnud 124 disladega
No nii:demond:
Uus radikas peal. Vana oli umbes ikka küll. Aga kurvastab, et temperatuur ikka kõigub. Ilmselt on kaas praoga, sest lõdvikud ajab ka suht kõvaks....
Ei viitsi kuidagi hakata uuesti kaant maha kiskuma.:thumbdown:
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 50 Täna, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,575 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 6,591 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,569 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 5,319 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 2,954 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 4,924 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W 124 250 D Afgaan124 11 8,185 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W 124 ,320 bens jäi seisma SENATOR 16 10,532 26-12-2016, 10:47 AM
  124 kardaani mure Egoolen 0 2,379 24-07-2016, 11:45 AM
Viimane postitus: Egoolen
