  • 1Hääli - 4 keskmine
Vito 112 cdi sureb maha
Mure selline, et kohapeal masin töötab ok. aga kui sõitma hakkan saab nii u. 100 meetri kaupa sõita, sureb maha ja viskab selle EDC või mis ta oli tule põlema. siis ootan hetke ja läheb jälle käima, aga sõit ikka sama ala 100 m.
Kas võiks olla see elektrooniline viga? Või on tõesti pump õhtal (samas nagu ei tahaks uskuda kuna kohapeal ju töötab ja käivitub ilusti, samas külmalt tuurid hüppavad).
Tänan ette abistajaid!!!
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...hlight=EDC
Diagnostika
Kurjajuur
Nii, vahetasin ära kütusefiltri ja asi hakkas toimima Eusa_dance liiguvad veel õhumullid mis vaja välja saada (torud/tihendid korda teha) ja siis peaks hea küll olema.
Nüüdseks on masin juba paar tuhat kilomeetrit liikunud, muidu okey kuid jõnksutab ja kui turbo taha tuleb, siis on must pilv taga.
(21-06-2010, 11:25 AM)simpson77 Kirjutas: Nüüdseks on masin juba paar tuhat kilomeetrit liikunud, muidu okey kuid jõnksutab ja kui turbo taha tuleb, siis on must pilv taga.
Õhufilter täis? Ei saa piisavalt õhku?
Kas oled miskit rohtu leidnud ? Minu vitol on ka sama mure siginenud.
Kas on süütevedelikku millega oma auto maha põletades ei tule süümekaid?
Ehh, VOI VITO. Oli buss kutu vähe aega soomes. viisin töökotta vahetati küttefilter, toru mis filtrist pumpa läheb, pihustite ülevoolutorud, küttesurve regulaator, 1 pihusti, korraks oli hea kuid ikka alla 3000 pöörde( ei lähe rohkem).
Nüüd on nädal möödas ja algul hakkas poole sekundi kaupa nagu surema kuid kohe toimis jälle ja viimased 2 päeva sureb lihtsalt sõidu ajal maga, EDC läheb põlema ( mitte iga kord).
(08-10-2010, 08:48 PM)simpson77 Kirjutas: Kas on süütevedelikku millega oma auto maha põletades ei tule süümekaid?
Asi on harjutamises, esimene auto on ikka raske, edaspidi juba läheb libedalt.
(iga algus on raske)
´98 vist põleb liiga ruttu ära, diisel jälle süttib halvasti. Proovi kuidagi nende kahe vedeliku suhtega kombineerida.
Tänud, peab proovima kui muu ei aita.
Mida näitab diagnostika? Sellele isendil enam ilma ei saa...
Süütevedelikuks soovitaks ikka valmis segusid - nondega on valutum. Diisli põlemasaamine on keerukas ja 98 jälle ei taha põleda piisavalt kaua, et midagi tuld võtaks.
Süümekate vastu muidugi aitab ainult iselooma kasvatamineUnibrow
Kui nüüd mitte põletada, ehk on kellelgi midagi sarnast juhunud? Mis võib viga olla?
Vahetatud küttefilter (seekord originaalfilter), toru mis filtrist pumpa läheb, pihustite ülevoolutorud, küttesurve regulaator, 1 pihusti, korraks oli hea kuid ikka alla 3000 pöörde( ei lähe rohkem) turbo ei toimi üldse.
Nüüd on nädal möödas ja algul hakkas poole sekundi kaupa nagu surema kuid kohe toimis jälle ja viimased 2 päeva sureb lihtsalt sõidu ajal maha, EDC tuli läheb põlema ( mitte iga kord).
Täna hakkas juba veel hullem jama, panen auto käima ja hetke pärast sureb maha. Siis peab päris kaua käiama, et hakkaks lubama ja vaikselt luksub edn käima.
Millest see võib olla?
(12-10-2010, 08:42 PM)simpson77 Kirjutas: Täna hakkas juba veel hullem jama, panen auto käima ja hetke pärast sureb maha. Siis peab päris kaua käiama, et hakkaks lubama ja vaikselt luksub edn käima.
Kütus vajub maha?
Kas oled teinud diagnostika? Mis veakoodid olid?
Me võimegi jääda ennustama, mis sellel autol viga olla võib. Aga ilma arvutita enam ei saa... Või õigemini saab, kuid kõik asjad korraga ära vahetada. Raha on, siis miks mitte.
Mina pakun jälle läbileket kütusesiinis - survet ei saavutata ja mootor ei käivitu.
Kõrgsurvepump
Kurjajuur
Täna avastasin, pumba juurest tilgub maha kütet. Kas tõesti sosssepad ei osanud uut toru õieti kinni panna või on miskit katki läinud.Icon_mad
Haiged inimesed, ma maksin 850 euri ja sain nädal sõita.
Buss korras ja liigu!
Mis viga oli?
Seekord oli viga nõme:
lamerihma rullik oli väsinud ja viltu läinud, rebis rihma serva lahti ja selle nöörid/niidid saagisid 2 pumbavoolikut läbi.
Lahendus:
uued torud, uus rihm rullikud. Jälle 500 euri vaesemBadgrin
Aga buss liigub ja olen rahul.
No minul viga selline et kui peenestad kolmanda käiguga lõpuni ka neljandaga siis lihtsalt mingi aeg plõks ja jääb seisma .
Oisu diisli vennad jagu ei saanudBig Grin Nad ei saanud pihusteidki lahti et survet mõõta. Uurisin siin ringi aga ei leidnud midagi kes nn pihustid lahti võiks võtta ?? Õigete tõmmitsate jha asjadega
112CDI 90kw 1999 a
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,225 10-03-2024, 07:42 AM
  Sureb välja Richard A 1 366 06-03-2024, 05:09 PM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 807 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 1,138 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 524 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 1,571 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 975 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 586 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 839 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 915 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
